Non mi si accende più la lavastoviglie.
Ho testato l'ingresso della scheda e arrivano 240V su 2 dei 4 fili che entrano.
Ho provato il tasto di accensione e funziona.
Sono passato alla scheda e con un multimetro ho testato le resistenze e i diodi.
L'unica resistenza che non fa passare niente è quella crepata in superficie.
IL problema è che non capisco dalla foto che cacchio di resistenza sia, anche perché non ho studiato nulla che c'entri con l'elettronica. Se c'è da dissaldare una resistenza e saldarne una nuova, so farlo ma quale resistenza nuova devo cercare?
Dalla foto sembra che sia una RES 43 OHM 1% assiale. Ma poi da un catalogo vedo che ce ne sono una 20ina per diversi potenze. Io cosa devo prendere?!
Consigliatemi per favore. Tanto più che ora la resina è venuta via e non si vedono più nemmeno i colori.
Grazie.
Resistore lavastoviglie da identificare
8 messaggi
Marca e modello della lavastoviglie, possibilmente anche foto della scheda lato componenti.
IPOTESI
Probabilmente oltre al resistore (da 2W), troverai anche un integrato (forse LNK364) bruciato.
Vanno sostituiti entrambi e probabilmente anche un induttore (forse da 470uH) sempre lì in zona.
IPOTESI
L'ipotesi di @angus è giusta! Il resistore è da 47 Ohm, controlla anche l'induttore e sostituisci : resistore, IC ed induttore se non è buono. L'IC è senza dubbi da cambiare.
In genere è sufficiente pewr il ripristino.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Intanto grazie per le risposte. Non pensavo ci fossero altri elementi da sostituire.
Lavastoviglie Electrolux TT400
Grazie ancora. Ilic
Grazie ancora. Ilic
Ultima modifica di
Ilic il 12 gen 2026, 19:32, modificato 3 volte in totale.
Ilic ha scritto:Intanto grazie per le risposte.
Prego.
e quindi?
Alex
C'era bruciata solo la resistenza.
Facile facile.
Facile facile.
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
