Diodo ideale che fa lampeggiare i led
8 messaggi
ciao a tutti. In un circuito di alimentazione di strisce led che illuminano casa (24 V 6 A di assorbimento) ho inserito in serie un diodo ideale da 100 A (teorici) composto da 4 mosfet. Alimentando i led ho notato che ogni due secondi circa ci sta un leggero calo di tensione e quindi uno sfarfallio della illuminazione. A cosa è dovuto secondo voi? E' sufficiente mettere un condensatore di grossa capacita' in uscita?
Ultima modifica di
Franco012 il 27 gen 2026, 0:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura.
signori, ho messo un condensatore di 10.000 micro e 63v e lo sfarfallio è rimasto identico...cioè si abbassa la tensione per un attimo ogni 1.5 secondi circa e la cosa disturba. potrebbe essere il diodo difettoso?
oppure prova a spostare il condensatore sull'ingresso del diodo ideale
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
ho fatto tutte le prove con esito negativo, ergo deduco che il diodo è guasto. preso su amazon qualche mese fa .....
non so di che componente stai parlando, ma leggendo che si tratta di mosfet, i disturbi sono all'ordine del giorno.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
il diodo in questione è questo (allego il link di amazon)
https://www.amazon.it/Janasiba-corrente ... 84&sr=8-10
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
