Diodo ideale che fa lampeggiare i led
[1] Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentealess391 » 26 gen 2026, 19:43
ciao a tutti. In un circuito di alimentazione di strisce led che illuminano casa (24 V 6 A di assorbimento) ho inserito in serie un diodo ideale da 100 A (teorici) composto da 4 mosfet. Alimentando i led ho notato che ogni due secondi circa ci sta un leggero calo di tensione e quindi uno sfarfallio della illuminazione. A cosa è dovuto secondo voi? E' sufficiente mettere un condensatore di grossa capacita' in uscita?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 27 gen 2026, 0:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto abbreviazioni unità di misura.
Foto Utentealess391
5 4
[2] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 26 gen 2026, 19:58
Prova un condensatore in uscita inizia con un 3300 micro 35V in parallelo all'uscita verso le strisce LED.
Questo dovrebbe "tamponare" lo sfarfallio.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[3] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentealess391 » 27 gen 2026, 18:46
signori, ho messo un condensatore di 10.000 micro e 63v e lo sfarfallio è rimasto identico...cioè si abbassa la tensione per un attimo ogni 1.5 secondi circa e la cosa disturba. potrebbe essere il diodo difettoso?
Foto Utentealess391
5 4
[4] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 27 gen 2026, 18:55
Collega direttamente i LED all’alimentatore.
Se il difetto sparisce è il diodo ideale, quelli economici possono dare problemi
Foto Utentelino9999
188 3 5
[5] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 gen 2026, 21:03
oppure prova a spostare il condensatore sull'ingresso del diodo ideale
4.187 5 5 8
[6] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentealess391 » 2 feb 2026, 14:47
ho fatto tutte le prove con esito negativo, ergo deduco che il diodo è guasto. preso su amazon qualche mese fa .....
Foto Utentealess391
5 4
[7] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 feb 2026, 9:29
non so di che componente stai parlando, ma leggendo che si tratta di mosfet, i disturbi sono all'ordine del giorno.
4.899 3 7 9
[8] Re: Diodo ideale che fa lampeggiare i led
Messaggioda Foto Utentealess391 » 3 feb 2026, 20:11
il diodo in questione è questo (allego il link di amazon)
https://www.amazon.it/Janasiba-corrente ... 84&sr=8-10
Foto Utentealess391
5 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
