Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
[11] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 feb 2026, 13:17
Walter2026 ha scritto:Non avro' problemi ad un ritorno di corrente da L1 a L2 o L3 tramite il neon?
Applica la legge di Ohm e vedrai che le correnti in gioco sono insignificanti.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 feb 2026, 13:22
Domanda da ignorante:
ma L1 L2 e L3 sono avvolgimenti diversi e vengono alimentate separatamente a seconda della velocità selezionata?
Se si, cosa cambierebbe utilizzando un solo resistore in serie sul conduttore N?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[13] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 feb 2026, 14:08
lucaking ha scritto:Se si, cosa cambierebbe utilizzando un solo resistore in serie sul conduttore N?
Dovresti mettere in parallelo le tre linee per avere l'accensione della spia [-X
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2026, 19:36
Però questo non è chiaro neanche a me :? se il commutatore smista in ogni posizione la medesima fase sui tre morsetti per i tre avvolgimenti la spia non è alimentata egualmente in ogni posizione? Cosa mi sfugge?
[15] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 feb 2026, 20:03
Che dai tensione a tutti e tre i fili contemporaneamente a prescindere dalla posizione del selettore.
4.565 4 6 9
[16] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2026, 23:40
Vero #-o senza disegnarmi lo schema (uno scarabocchio a penna) non lo avevo mica visto :oops: quindi anche col teorico LED ci sarebbero voluti tre resistori.
[17] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 feb 2026, 23:46
Boh, allora mi sa che non ho capito, tanto per cambiare... #-o
Lo schema di collegamento senza resistori non dovrebbe qualcosa di simile?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[18] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2026, 23:49
Esattamente, e il commutatore è bypassato dai collegamenti al neon.
[19] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 feb 2026, 0:05
Ok, forse ci sono, intendete dire questo giusto?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[20] Re: Accensione LED 220 V da tre linee alternativamente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 feb 2026, 0:40
Con due spie si potrebbe anche sapere in che posizione si trova il commutatore.
Collegando una spia tra L1 e L2 e una seconda tra L2 e L3 si avrebbe:
Commutatore in posizione 1 : Spia 1 accesa
Commutatore in posizione 2 : Spia 1 e 2 accese
Commutatore in posizione 3 : Spia 2 accesa
La chiusura verso il neutro avverrebbe attraverso gli avvolgimenti del motore
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
