Cavo 300/500 doppio isolamento
[11] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 feb 2024, 14:25
Goofy ha scritto:
Se il tubo flessibile è conforme alla norma di prodotto la CEI 64-8 non richiede che il cavo abbia isolamento di un gradino superiore.
271 1 4 6
[12] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 feb 2024, 21:53
Vale anche per un cavo multipolare 300/500?
271 1 4 6
[13] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 feb 2024, 22:20
Si, un cavo 300/500V infilato in un tubo diventa una conduttura di classe II
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2026, 12:13
Fino a 690 V, e oltre?
4.565 4 6 9
[15] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 feb 2026, 13:07
La designazione 450/750 V indica solo l’idoneità del cavo alla tensione del sistema.
Il doppio isolamento, secondo la normativa, è una caratteristica di sicurezza che deve essere progettata, provata e dichiarata dal costruttore.
Un cavo 450/750 V ha un isolamento più robusto rispetto a un 300/500 V, ma non è per definizione un cavo a doppio isolamento: lo diventa solo se la norma o la marcatura lo qualificano come isolamento rinforzato o Classe II nell’applicazione specifica.
2.880 3 6 10
[16] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 feb 2026, 14:00
Goofy ha scritto:
P.S. di solito non applicano le indicazioni sul tubo, ma in catalogo sì
Giusto
4.187 5 5 8
[17] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2026, 14:28
Una conduttura costituita da cavi con guaina non metallica è considerata equivalente al doppio isolamento se la sua tensione nominale è superiore di almeno un gradino (una classe) rispetto alla tensione nominale del sistema elettrico servito. In questo caso, non è richiesto che il cavo riporti il segno grafico del doppio quadrato.
NORMA TECNICA CEI 64-8/4:2024-07
Commento
412.2.4.1 b)
Dal punto di vista elettrico, soddisfano le modalità di posa in opera sopra indicata i cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino (di almeno una classe, Tabella 3, Norma CEI HD 361-S4:2021-10) rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento metallico).
NOTA: Non è necessario che queste condutture vengano identificate dal segno grafico EN 60417-5172:2003-02,
o dal segno grafico EN 60417-5019:2006-08 e CEI EN 80416-3:2005 Articolo 7.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 feb 2026, 15:10
Sono stato troppo sintetico...
il 413.2.4 vale fino a 690V, c'è scritto....
...oltre?
4.565 4 6 9
[19] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 feb 2026, 15:24
Oltre vale, fino a 1000V
le prescrizioni contenute nel paragrafo 413.2.4 della precedente edizione della Norma CEI 64-8 (che nell'edizione 2024 è stato riclassificato come 412.2.4.1) sono applicabili a tutti i sistemi in bassa tensione rientranti nell'oggetto della norma stessa
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[20] Re: Cavo 300/500 doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2026, 15:56
angus ha scritto:paragrafo 413.2.4 della precedente edizione della Norma CEI 64-8 (che nell'edizione 2024 è stato riclassificato come 412.2.4.1)
ed è stato eliminato il riferimento ai 690 V
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
