Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi rivolgo a voi perché credo abbiate le competenze necessarie per aiutarmi...vi spiego;
devo realizzare uno sfumino radiofonico, in pratica è un regolatore di volume (singolo canale) con potenziometro a slitta al quale viene attaccato un ingresso audio mono...questo segnale dovrebbe essere comandato dal potenziometro in modo tale da alzare ed abbassare il volume a piacimento...non ho bisogno di tasti mute o altro..solo il potenziometro che gestisce questo flusso audio...chiedo gentilmente quali componenti devo usare (tipo di potenziometro) e se esiste un circuito che posso realizzare...o ancora meglio se avete uno schema da seguire...grazie a tutti in anticipo....
SFUMINO RADIOFONICO
6 messaggi
cioè ti occorre un mixer, del tipo:
http://www.gbcwebstore.it/shop/audio-mi ... 2_100.html
quello linkato è di tipo monofonico, è un esempio non mi è chiaro il topic.
ciao grazie..ma non è un mixer che cerco....devo creare questo regolatore di volume da tavolo quindi incassato nel tavolo per questo avevo bisogno di montare i componenti da me...grazie comunque
questo è quello che devo realizzare...nella finestra chiara
purtroppo però mi serve da pannello...
Ultima modifica di
ale0380 il 27 ott 2009, 12:18, modificato 1 volta in totale.
OK, ti occorre una regolazione di volume da pannello, non ho ancora chiaro quale sia il volume da regolare, se quello in uscita verso il diffusore, o il segnale in ingresso (aux) dell'apparecchio in questione.
devo far entrare un segnale audio mono puro già amplificato dal preamplificatore microfonico e farlo uscire verso il mixer...
praticamente il segnale entra nello sfumino, viene regolato dal potenziometro ed esce...
in attesa di migliori indicazioni, credo che per la realizzazione di questa regolazione passiva : out pre mic-in mix, si dovrebbe considerare l'adattamento di impedenza, dei due stadi, posso al momento consigliarti questo link
http://sound.westhost.com/project01.htm
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
