Quanto chiedere per una valutazione del rischio da fulmine?
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non conosco la complessità del sito, non contano i mq ma in quante zone devi dividere e se hai carichi d'incendio elevati o zone atex.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Goofy ha scritto:Duracell ha scritto:
Sorry... si sono 15000mq tutta la struttura
In questo caso concordo con la cifra di Mike, tu proponi 4999,99 € così non ti ruba il cliente.
Mike se non ricordo male lavora in zona nord est e quindi non penso possa essere un concorrente
comunque vedo di fare qualcosa in meno dei 5K anche perché il pacchetto comprende altri siti, tra cui 2 teatri, più piccoli, un deposito e un laboratorio di scenografie.
Ovviamente devo considerare lo sconto per il pacchetto complessivo.
Grazie per le dritte
[15] Re: Quanto chiedere?
comunque questa è la suddivisione delle zone
Domanda:
La valutazione la divido pure io seguendo queste zone ?
Farò solo i volumi e le relative zone dal pt in su, quindi non considero i volumi e quello che c'è ai piani interrati corretto ?
Domanda:
[16] Re: Quanto chiedere?
non penso che creare 8 zone bagno ti possa tornare utile
questa non l'ho capita.
Duracell ha scritto:Farò solo i volumi e le relative zone dal pt in su
Goofy ha scritto:In questo caso concordo con la cifra di Mike, tu proponi 4999,99 € così non ti ruba il cliente.
Fortunatamente i lavori non mi mancano, senza cercarli, ma non lo farei mai per principio, casomai chiederei 6mila euro
Duracell ha scritto:Mi auguro non avere zone Atex
Tu per zone intendi
zona spettacolo
zona uffici
ecc. ?
O zona interna / esterna ?
Devi dividere la struttura in più zone omogenee e/o compartimenti antincendio. Per esempio le zone minime da fare sono due: una interna e una esterna. Se hai zone atex o con carichi d'incendio diversi, allora farai una o più zone atex (se diverse) e una o più zone omogenee come carico d'incendio: ridotto, ordinario, elevato. Per esempio avrai una zona produzione con carico d'incendio ridotto. Una zona magazzino con carico d'incendio elevato. Una zona lavorazione atex per esempio una farineria interna. Infine una zona esterna.
[19] Re: Quanto chiedere?
Duracell ha scritto:comunque questa è la suddivisione delle zone
No, non lo è!
I volumi da considerare dipendono dalle compartimentazioni previste. Se hai una compartimentazione REI 120 da terra a cielo e non hai impianti in comune puoi considerare questo volume separato e verificarlo per conto suo.
[20] Re: Quanto chiedere?
lillo ha scritto:non penso che creare 8 zone bagno ti possa tornare utileDuracell ha scritto:Farò solo i volumi e le relative zone dal pt in su
Nemmeno io che l'ho scritta in quanto ho scritto una minc...ta
26 messaggi
