Chiarimenti sui motorini elettrici
[1] Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 ott 2009, 18:25
Salve a tutti!
Ho qualche dubbio a riguardo dei motorini elettrici (quelli che si trovano negli scanner, walkman, lettori CD, ....).
Ho notato che possono funzionare anche come dinamo (o alternatore?) facendo ruotare l'asse con le dita e collegando un LED ai contatti del motorino.
Adesso mi chiedo, come posso calcolare la tensione/corrente massima erogabile dal suddetto motorino?
La corrente in uscita sarà alternata o continua?
Vorrei utilizzare questo motorino per costruire un caricabatterie a manovella (da viaggio) per il mio lettore mp3.
Sul caricabarrerie del lettore mp3 è scritto che in uscita (quindi al lettore) fornisce 5 V a 400 mA...pensate possa bastare un motorino (con un circuito a valle per stabilizzare la tensione) ad erogare questi valori di tensione/corrente?
In allegato mando un immagine di un motorino simile al mio (un normalissimo motorino elettrico).
Giulio
45 1 2 7
[2] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 27 ott 2009, 18:35
E' troppo generico non sappiamo come è fatto dentro il motorino, hai 1 tester?
Intanto fai la prova di vedere che tensione esce se alternata o continua, una volta fatta questa prova, se dovesse uscire già in continua allora devi misurare che tensione esce sotto carico, cioè fai girare il motore e se riesci a erogare almeno 7 o 8V su un carico da 400mA allora si può fare, altrimenti è meglio di no, sappi che dovrai generare qualcosa tipo 3W meccanici
per simulare il carico puoi usare 1 lampadina o Resisitenza da 17ohm circa
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[3] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 ott 2009, 18:38
Ciao Analogic
Grazie della risposta!
Purtroppo non posseggo un tester...non c'è un altro modo per trovare le caratteristiche del motorino?
GIulio
45 1 2 7
[4] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2009, 18:40
giuggiolo ha scritto:Salve a tutti!
Hai citato tre esempi che spesso usano tre tecnologie diverse, passo passo, brushed e brushless.
Se hai solo due fili che escono, e non c'e` nessuna elettronica dentro al motore, e` con le spazzole.
giuggiolo ha scritto:Ho notato che possono funzionare anche come dinamo (o alternatore?) facendo ruotare l'asse con le dita e collegando un LED ai contatti del motorino.
Se lo fai girare a rovescio, il led si accende lo stesso?
[5] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 27 ott 2009, 18:43
accidenti, m... prendi 2 led e li colleghi in antiparallelo cioè parallelo di 2 led però 1 con polarità invertita rispetto all'altro meglio se di colori diversi poi li alimenti questo antiparallelo di led e vedi se si accende solo 1 colore è in continua altrimenti se tutti e 2 si accendono è alternata
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 27 ott 2009, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[6] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 ott 2009, 18:46
Ha solo due fili e si accende solo se lo si fa girare in un verso.
Giulio
45 1 2 7
[7] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 27 ott 2009, 18:48
si può fare è in continua
ora ci serve sapere che tensione può tirare fuori
Ultima modifica di Foto UtenteAnalogik il 27 ott 2009, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[8] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 ott 2009, 18:50
Ho fatto anche il test di Analigik.
Se giro in un verso si accende un LED. Se giro nell'altro si accende l'altro LED...CC? :)
Giulio
45 1 2 7
[9] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 27 ott 2009, 18:52
si è continua, ora se hai 3 led bianchi in serie e girando si accendono, partiamo direttamente con il circuitino, ah anche che corrente tira fuori, che bordello ma 1 tester che siamo nel 2010? :mrgreen:
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[10] Re: Chiarimenti sui motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 ott 2009, 18:54
no, bianchi niente...li ho gialli (una decina) verdi e rossi...vanno bene per lo meno per vedere il tensione massimo?
45 1 2 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
