Stabilizzatore di corrente per Led
[51] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ott 2009, 19:08
Sarebbe stato opportuno aprire un nuova argomento.
ricdata ha scritto:con una batteria 12V, quindi con un range di Vin tra 8V e 14V
Com'è possibile che la batteria scenda a 8V?
comunque, la resistenza può essere calcolato conR = \frac{Vin_{max}-3.2}{I_{LEDmax}}
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 31 ott 2009, 21:29
Salve,
anch'io mi chiedo come possa una batteria scendere fino a 8 V, in quando a 10,5 V gia' si sta rischiando di rovinarla.
Ad ogni modo qualche tempo fa avevo fatto una prova con un BD139, che non ho completato per mancanza di tempo.
Qui lo schema:
Stabilizzatore corrente per Led con BD139.JPG (15.62 KiB) Osservato 3272 volte
Dovrebbe stabilizzare intorno ai 300 mA con variazioni di corrente di 10 mA da 9 a 14 V, con un led da 3,2 V.
Provalo, e facci sapere.
Magari per le prima prove utilizza una lampadina da 3,6 volt.
Il BD139 va montato con un piccolo dissipatore, in quanto dovrebbe dissipare (14-3,2) * 0,3 = 3,24 watt
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[53] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentericdata » 1 nov 2009, 18:50
le resistenze sono da 1/4W giusto?
Foto Utentericdata
[54] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 1 nov 2009, 19:22
ricdata ha scritto:le resistenze sono da 1/4W giusto?
No, mi sono dimenticato di indicarlo: la R2 e' da 1/2 watt, ma la R1 e' meglio che sia da 1 watt.
Per la R2 potresti usare due resistenze da 1 ohm in serie (quindi anche da 1/4 di watt l'una), ma potrebbe essere necessario aggiustare un po' il suo valore.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[55] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 nov 2009, 19:35
Solo una domanda perché da 1 watt :?:
[56] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 1 nov 2009, 21:34
RenzoDF ha scritto:Solo una domanda perché da 1 watt :?:
Scusa, ma li vogliamo far guadagnare i rivenditori di componenti ? :D
Ad ogni modo, con 14 V si ha V R1 = 14-0,7-0,5 = 12,8
12,8 / 470 * 12,8 = 0,348 W
La vogliamo mettere da 1/2 watt ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[57] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 1 nov 2009, 21:42
L'ultima variante del circuito con BDX53C , per soddisfare, spero, tutte le esigenze.
E' stato provato fino a 2800 mA. Non avendo led di adeguata potenza, ho utilizzato una catena di led(PS uffa, diodi raddrizzatori) normali da 5A (che gia' a 2800 mA scottavano). Il dissipatore del BDX53C deve essere adeguato per dissipare la potenza in eccesso, che deve essere calcolata con Vce max X A.
La dissipazione massima riportata nel datasheet e' di 60 watt, ma solo se il case del transistor viene mantenuto a 25 °C, quindi con dissipatore di superficie infinita :-)
Per superficie del dissipatore non infinita :) , regolarsi di conseguenza (PS nei prossimi giorni, se avro' tempo, mettero' degli esempi per 5-10-20 W).
Per correnti superiori a 2 A, la V alim min deve essere Vled + 1,5 V, mentre intorno 1-1,5 A la V alim min puo' essere Vled + 1,2 V. Al disotto naturalmente funziona ugualmente, ma si riduce la corrente che circola nei led.
La resistenza R4 ed il condensatore C1 servono per evitare autoscillazioni del BDX53C. Senza autoscillava intorno ai 50 MHz.
Stabilizzatore per Led potenza.JPG (30.9 KiB) Osservato 3203 volte
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[58] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 18 gen 2010, 23:29
ginfizz ha scritto:L'ultima variante del circuito con BDX53C , per soddisfare, spero, tutte le esigenze.
Ciao ginfizz,è da molto che non ci si vede,tutto ok?
Vedo che hai modificato il regolatore,io sono arrivato a quota 5 pezzi (amici) che sbavavano in notturna a vedere la luce che faceva,sono riuscito(grazie a te) a farli per un mio parente che ha dei escavatori in cava (e lavorano di notte)una sera sono andato a provare un escavatore nuovo appena arrivato (erano le 23:00 di sera)e non ci si vedeva per arrivare in cava(in auto non è il caso [-X )cosi con una batteria da 12v 18Ah portata a mano l'ho acceso e lui è rimasto impietrito perché mi sfotteva dicendomi che quel cosino non avrebbe funzionato .....heheheh sè ricreduto...heheh.
Ho riscontrato un problema con il 3 ho riscontrato che scalda di più degli altro ho provato a ricontrollarlo ma è il gemello del mio ed non capisco bhooo (quando si brucerà vedrò dove ho sbagliato :lol: )
Hai info per ridurre il regolatore di dimensioni,ho notato che hai tolto le due resistenze di accordatura e cambiato il regolatore,heheheh sei sempre grande.....
Ha dimenticavo Buon Anno!!! :mrgreen: in ritardo.....come sempre heheheh
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
