Matematica Fotovoltaica
Foto Utentepaolociccotti
[1] Matematica Fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentepaolociccotti » 30 mag 2006, 16:01
Salve a tutti , vorrei sottoporre quale sfida il simpatico quesito che l’installare impianti fotovoltaici mi ha fatto venire alla mente.In fondo è una questione matematica.
La questione nasce dalla considerazione che i dati reali di ogni singolo pannello sono diversi da quelli da data sheet in quanto vi sono delle tolleranze sui valori (di solito dal 5 al 10%).Avendo i dati di targa precisi di ogni singolo pannello , secondo quali criteri bisognerebbe costruire un campo fotovoltaico minimizzando le perdite sapendo che:
-La corrente di stringa è quella del modulo con minor corrente erogata.
-La tensione di stringa è quella della stringa con minor tensione.
Alla fine si tratta di fare un algoritmo di calcolo che mi faccia già la predisposizione che minimizza le perdite.
Se esiste un programma a proposito vi chiedo gentilmente di segnalarlo altrimenti di dare un’idea per realizzarlo ,no?
Grazie e ciao a tutti :wink:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2006, 19:46
Non mi risulta che ci sia un programma Mathcad che risolve
il problema posto.
Ma una sfida e' sempre interessante!
Non avendo competenza nella composizione di celle in pannelli
solari, ti chiederei di essere piu' specifico (magari con un esempio)
su quello che intendi per minimizzazioni di perdite.
La mia idea e' quella di equalizzare al massimo i rami in parallelo
(in modo che abbiano la stessa tensione). E' cosi'?
Puoi darmi dati numerici di celle da assiemare?
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[3] Re: Matematica Fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 31 mag 2006, 7:36
-La corrente di stringa è quella del modulo con minor corrente erogata. -La tensione di stringa è quella della stringa con minor tensione.
Ne sei sicuro?
-La corrente di stringa è quella del modulo con minor corrente erogata. -->moduli collegati in serie.
-La tensione di stringa è quella della stringa con minor tensione.?? non è la somma delle tensioni dei moduli della stringa?
-La tensione di USCITA al campo fotovoltaico è quella della stringa con minor tensione
Ciao :D
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
