Esercizio di fisica 2 sulla forza elettromotrice indotta
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
del primo esercizio di questo compito: http://fisica.ing.unict.it/files/elettr ... 1-2008.pdf
Lo riscrivo per comodità
1) Due gusci conduttori concentrici hanno cariche q1 = - 2 q2 = 10-7 C. Il guscio esterno ha raggio R2 = 2 m e il guscio interno ha raggio R1 << R2. Nel guscio esterno viene praticato un forellino di raggio r << R2. Si calcoli il campo elettrico al centro del forellino in un punto esterno al guscio di raggio R2 ma molto vicino ad esso. (suggerimento: si consideri il forellino come un dischetto piano di carica negativa…)
A mio parere, visto che c'è scritto "esterno al guscio di raggio R2", il campo sarà quello dovuto alla carica netta interna q1+q2=q1/2 ... e quel suggerimento non lo capisco proprio
Il forellino, a mio parere che ci sia o non ci sia non cambia nulla, le cose cambierebbero ovviamente se ci andiamo dentro
RenzoDF ha scritto:e quel suggerimento non lo capisco proprio
Anch'io...poco non scrissi la mia risposta per evitare brutte figure...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Io ho capito che lui vuole il campo generato da un disco carico lungo il suo asse.Praticamente l'esempio che c'è nel mazzoldi non so se lo conoscete.Però non capisco che carica c'è nel forellino, -2q2? allora che senso ha dire del forellino?boh
facci un colpo di scanner a questo Mazzoldi che non lo conosciamo
scommetto che fa qualcosa del genere
Non è che è un suggerimento per deviare lo studente dalla retta via?
Ci sono 10 tipi di persone: quelle che conoscono il sistema binario e quelle che lo ignorano.
...We are Motörhead, and we play rock 'n' roll...
L'hai detta giusta caro Wed .... loro bucano le sfere e sperano che il campo NON se ne accorga
finisco il discorso teorico
se sbaglio mi corrigerete
Renzo nell'ultimo conto hai praticamente tolto il contributo del forellino che risulta pari ad un campo elettrico generato da un disco carico con raggio tendente a 0?
No scusami volevo dire con la distanza z che c'è tra il centro del disco e il punto considerato che tende a 0. Io per il campo (sull'asse) generato da un disco carico ho la seguente formula:
Ok se z (distanza tra centro e punto considerato) tende a 0 esce la formula che hai scritto tu Renzo. Ma che succede se sia z che R tendono a zero??
Quel secondo termine a cosa converge?
.Ok se z (distanza tra centro e punto considerato) tende a 0 esce la formula che hai scritto tu Renzo. Ma che succede se sia z che R tendono a zero??
43 messaggi
