Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
[41] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2009, 16:26
Sono 4 comparatori perfettamente uguali: adopera quello che ti risulta più comodo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[42] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 7 nov 2009, 18:07
per l'ingresso e uscita ho capito, l'unica cosa è la punta del triangolo che non saprei a quale pin corrisponde...
5 2
[43] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2009, 18:34
Ogni amplificatore ha 2 ingressi (il positivo, non-invertente ed il negativo, invertente)
ed 1 uscita (per es. per l'amplificatore 1 sono rispettivamente il pin 5, il pin 4 ed il pin 2)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[44] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 7 nov 2009, 20:18
vediamo se ho capito, correggimi se ho sbagliato a numerare
Copia di Comparatore2.GIF (8.23 KiB) Osservato 3094 volte
5 2
[45] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda quenci » 7 nov 2009, 23:23
Pin.3 = positivo di alimentazione (non 5!)
Pin.12 = negativo di alimentazione (non 4!)
La numerazione 4-5 per gli ingressi è giusta.
Per comodità, ti rimetto lo schema dell'IC visto da sopra.
Immagine
Inoltre:
dal datasheet di questo integrato si trova questa nota: All pins of any unused comparators should be tied to the
negative supply.
:arrow: tutti i piedini degli operazionali che non usi devono essere collegati al GND.
quenci
327 2 4 5
[46] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 8 nov 2009, 12:13
ok, grazie mille!1! appenami arriveranno tutti i pezzi ti farò sapere ! grazie ancora! :-)
5 2
[47] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 9 nov 2009, 22:50
pian piano mi arrivano i pezzi... oggi sono arrivati i diodi da 9.1v dalla gran bretagna! :-) ora riposto lo schema di x1 dopo che ho apportato le correzioni, spero di aver capito i collegamenti!
Copia di Comparatore2.GIF (8.24 KiB) Osservato 3027 volte
5 2
[48] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 14 feb 2010, 5:05
Buongiorno a tutti sarei interessato alla costruzione di questo circuito sopra titolato...........però se mi potete aiutare ---------------deve eccitare a 15 volt ( azionare l'inverter ) e diseccitare a 11 volt deve staccare L'INVERTER ,,,,,,,,,,,,,,,,aspetto ris spero in una vostra delucidazione grazie a tutti alla prossima
Foto Utenter3mauro
0 1
[49] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2010, 9:46
(x r3mauro)
qual è la tensione massima del tuo generatore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[50] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 14 feb 2010, 13:20
Grazie soprattutto per aver ris alla mia domanda così in fretta .... la tensione non è fissa ma posso dire un 13,5 volt Perche questa domanda?
Foto Utenter3mauro
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
