Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
per l'ingresso e uscita ho capito, l'unica cosa è la punta del triangolo che non saprei a quale pin corrisponde...
alessandrocolos
5 2 - New entry
Ogni amplificatore ha 2 ingressi (il positivo, non-invertente ed il negativo, invertente)
ed 1 uscita (per es. per l'amplificatore 1 sono rispettivamente il pin 5, il pin 4 ed il pin 2)
vediamo se ho capito, correggimi se ho sbagliato a numerare
- Allegati
- Copia di Comparatore2.GIF (8.23 KiB) Osservato 3100 volte
alessandrocolos
5 2 - New entry
Pin.3 = positivo di alimentazione (non 5!)
Pin.12 = negativo di alimentazione (non 4!)
La numerazione 4-5 per gli ingressi è giusta.
Per comodità, ti rimetto lo schema dell'IC visto da sopra.
Inoltre:
dal datasheet di questo integrato si trova questa nota: All pins of any unused comparators should be tied to the
negative supply.
tutti i piedini degli operazionali che non usi devono essere collegati al GND.
Inoltre:
negative supply.
ok, grazie mille!1! appenami arriveranno tutti i pezzi ti farò sapere ! grazie ancora!
alessandrocolos
5 2 - New entry
pian piano mi arrivano i pezzi... oggi sono arrivati i diodi da 9.1v dalla gran bretagna!
ora riposto lo schema di x1 dopo che ho apportato le correzioni, spero di aver capito i collegamenti!
- Allegati
- Copia di Comparatore2.GIF (8.24 KiB) Osservato 3033 volte
alessandrocolos
5 2 - New entry
Buongiorno a tutti sarei interessato alla costruzione di questo circuito sopra titolato...........però se mi potete aiutare ---------------deve eccitare a 15 volt ( azionare l'inverter ) e diseccitare a 11 volt deve staccare L'INVERTER ,,,,,,,,,,,,,,,,aspetto ris spero in una vostra delucidazione grazie a tutti alla prossima
Grazie soprattutto per aver ris alla mia domanda così in fretta .... la tensione non è fissa ma posso dire un 13,5 volt Perche questa domanda?
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
