Prima di sostituire il pezzo, ammesso di trovarlo, proVerei ad eseguire un apiccola manutenzione dell'apparato,se hai un po' di dimistichezza con questi interventi potresti:
INNANZITUTTO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ALL'APPARATO.
Verificare se il potenziometro è accessibile per eseguire quanto successivamente indicato, e poi:
-acquistare dello spray per pulizia dei contatti in un negozio di componenti elettronici, costo intorno ai 5€ +/-
- spray contatti.PNG (24.32 KiB) Osservato 7753 volte
-con questo spray eseguire una pulizia del potenziometro, iniettando lo spray all'interno dello stesso, e ruotando il potenziometro in modo da useguire nello stresso una sorta di lavaggio/pulizia, ovviamente poca quantità non dovrai svuotare tutta la bomboletta nel potenziometro,
- spray.PNG (13.16 KiB) Osservato 7758 volte
-altro intervento la verifica ed il rifacimento delle saldature in prossimità del potenziometro, cioè i cavetti, se cisono, o sulle piazzole del circuito stampato ad esso collegate.
questo perché non è escluso che possa essere soltanto un difetto di falsi contatti o sporcizia all'interno del potenziometro.
E' un tentativo, poca spesa e poco tempo richiesto
ciao
mir
N.B. non acquistare/utilizzare il CRC, chiedi specificatamente spray per contatti apparecchiature elettroniche!
