Preamplificatore Phono Hi-Fi
[51] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Ospite » 18 nov 2009, 12:38
una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso di questo ampli è che abbia la massa del jack di ingresso e quella del jack d'uscita, tutte e due a contatto con lo chassis... se non risolvo cambiando operazionale, il tentativo successivo è quella di isolarle
Ospite
327 2 4 5
[52] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Foto Utentebrabus » 18 nov 2009, 12:42
Un mio professore diceva che "ad occhio si va solo al bagno". Lo diceva in modo meno fine, ma il concetto è quello.
Posta pure qualche foto, ragioniamoci insieme!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[53] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Ospite » 18 nov 2009, 12:56
è un pdf con lo schema e il circuito stampato, ma non me lo fa mettere
è un amplificatore per basso, della peavey, molto famoso, da 50W, si chiama TNT-100
Ospite
327 2 4 5
[54] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda semionda » 18 nov 2009, 15:56
ho ascoltato i frammenti di "a great gig in the sky" di Isidoro:
veramente la distorsione è del 10% ?
Li ho dovuti ascoltare molte volte, mi sembra che il 2 e il 5 siano simili tra loro
e anche il 3 e il 4
non so dire quale sia quello meno distorto, forse con un brano con meno effetto sarebbe più facile, forse il 2 e il 5...
ho azzeccato ? :D
semionda
327 2 4 5
[55] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 nov 2009, 17:21
ospite ha scritto:ho ascoltato i frammenti di "a great gig in the sky" di Isidoro:
La distorsione e` del cinque per cento. Una coppia che senti simile sono in realta` l'originale e la versione distorta con terza armonica al 5%. Ti mando i risultati in privato, chissa` che qualcun altro volesse provarci :)
Ho trovato anche gli altri file, c'e` un brano per organo, uno per batteria, due per pianoforte e anche un tono puro a 500Hz. Se ti interessano dimmeli che te li mando.
Ho anche trovato gli algoritmi usati per distorcerli, se vuoi provare su un brano di tua scelta, mandami il file (mi pare che gmail accetti fino a 50 mega) e provo a distorcerli.
[56] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda ospite » 18 nov 2009, 20:48
manda manda! :D
avrei detto anche che fosse distorsione da armoniche pari...
ospite
327 2 4 5
[57] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Foto UtentenikiT » 18 nov 2009, 22:07
Sono curioso. Potresti inviare i files anche a me?
Il mio indirizzo è nikitombolesi@tele2.it
brabus ha scritto:Eh qui hai proprio ragione. Bisogna ascoltare la musica, non l'amplificatore!
Quoto.
Sto ampliando parecchio le mie vedute con questo post. Sono proprio soddisfatto di averlo aperto. :D
Perlomeno, qui c'è una certa scienza rispetto a quella che si respira nei forum di audiofili. Ad esempio, proprio sta mattina, a scuola, mi sono ricordato di chi sosteneva che sostituire il cavo d'alimentazione con uno realizzato trecciando nove coppie di conduttori OFC (cosa che ha richiesto due settimane di lavoro) migliorava l'immagine stereo e la disposizione degli strumenti. Roba da non credere... :shock:
Comunque, ho contattato un negozio di fuori città che dovrebbe avere i componenti che mi mancano.
Ma è possibile che le RCA dorate da pannello costino 2,50 € l'una? :?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[58] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda ospite » 19 nov 2009, 12:29
Sembra che un fisico (di cui non ricordo il nome) abbia svolto una ricerca sull'influenza sul suono del cavo di alimentazione degli amplificatori e abbia dimostrato che un minimo effetto c'è, e un miglioramento ancora maggiore è dato dall'utilizzo di un condizionatore EMI ben dimensionato. Ovviamente non andrebbe sostituito solo il cavo di alimentazione ma tutta la linea fino al contatore. Sempre secondo questa ricerca non hanno effetto negativo i cavi della linea prima del contatore, perché l'enel utilizza cavi di buona qualità e sezione abbastanza grossa e perché ci sono le altre utenze in parallelo.
(comunque io non ho nessuna intenzione di sostituire l'H03VVF da 2x0,75mmq del mio ampli, né tantomeno quelli dell'impianto elettrico, penso che il miglioramento, anche se quantificabile, sia minimo)
ospite
327 2 4 5
[59] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 nov 2009, 13:07
E' possibile creare una funzione di trasferimento anche fra l'andamento del "numero di pirati" e l'effetto serra, come sottolineato dalla religione del pastafarianesimo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Pastafarianesimo
Io dico che il numero di pirati incide anche sulla qualità del suono degli amplificatori. :lol: :lol: :lol:
Il discorso rimane identico per il cavo di alimentazione. Ne ho lette e sentite di tutti i colori, al punto da rinunciare al programma "La sai l'ultima" e alle serate di barzellette... basta prendere una rivista per audiofili! :lol:
Ragazzi è da piegarsi, poi non parliamo del "panno ionico", dei "risonatori ambientali" e del fatto che "la controreazione è un flagello per l'audio", risolta con la progettazione di "amplificatori TOTALMENTE non retroazionati"!!!
Uhm... Il solo filtro RC è un circuito a retroazione. Anche il dissipatore di calore forma con l'ambiente circostante un sistema a retroazione. Come avranno fatto ad eliminarla? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[60] Re: Preamplificatore Phono Hi-Fi
Messaggioda Foto UtentenikiT » 19 nov 2009, 15:08
ospite ha scritto:Un miglioramento ancora maggiore è dato dall'utilizzo di un condizionatore EMI ben dimensionato.
Un filtro ibrido per l'alimentazione lo uso pure io, ma è solo per proteggere il mio impianto dalle porcherie che gli arrivano dalla rete elettrica (non per una questione di suono, ma per la necessita tecnico/economica di ridurre il rischio di sovratensioni).
brabus ha scritto:Uhm... Il solo filtro RC è un circuito a retroazione. Anche il dissipatore di calore forma con l'ambiente circostante un sistema a retroazione. Come avranno fatto ad eliminarla? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Secondo me, metà di quella gente che la profetizza e controprofetizza non sa neanche che è la controreazione... :mrgreen:
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
