differenza TA e Rogowsky coil?
[21] Re: differenza TA e Rogowsky coil?
Messaggioda Foto UtenteLucaG » 18 nov 2009, 22:10
ringrazio tutti quanti della risposta alla mia domanda...e del divertente dibattito che ne è uscito fuori! ;)
Foto UtenteLucaG
0 1 4
[22] Re: differenza TA e Rogowsky coil?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 nov 2009, 1:30
Il trasformatore è la prima macchina elettrica che si studia :mrgreen:
Mi riferivo ai TA e TV: non sono macchine elettriche poiché non hanno il compito di trasformare potenza.
IsidoroKZ aveva visto bene.
La classificazione di macchina elettrica non fa riferimento alla potenza nominale del dispositivo ma allo scopo.
Un trasformatorino 230/24 V/V da 1 VA è una macchina elettrica...un TA che si usa in media tensione con potenze di gran lunga maggiori non lo è.
Oggi per macchina elettrica si intendono anche i convertitori statici, anche se con un ampliamento della definizione.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: differenza TA e Rogowsky coil?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2009, 10:49
riferendosi ai TA ed ai TV , si parla di trasformatori ampermetrici e trasformatori voltmetrici, poiché funzionano sullo stesso principio dei trasformatori di potenza, con la differenza di avere delle particolarità costruttive che contengano le variazioni dei rapporti di trasformazione per i diversi carichi, considerando le classi di precisione che si vogliono realizzare,al fine di ottenere un rapporto ben definito e costante fra corrente primaria e secondaria nel considerare i TA, e tensione primaria e secondaria nel considerare i TV.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 nov 2009, 11:21, modificato 1 volta in totale.
[24] Re: differenza TA e Rogowsky coil?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 nov 2009, 11:15
Consuetudini a parte, visto che Lei caro "conte" è fresco di studi ...
vorremo sapere cosa dice la normativa, ovvero, dove stanno scritte queste regole di classificazione :?:
Grazie :D
[25] Re: differenza TA e Rogowsky coil?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 nov 2009, 13:51
Mi informerò anche a livello normativo.
La macchina elettrica è un’apparecchiatura che trasforma una forma di energia in un’altra di cui almeno una è energia elettrica.
Secondo la definizione classica, il principio di funzionamento di tali macchine si basa sulle leggi dell’elettromagnetismo:
-Faraday-Neumann-Lenz;
-Laplace.
La definizione in chiave moderna comprende, nella classificazione delle macchine elettriche, qualsiasi apparecchiatura, sistema, impianto che converte una forma di energia in un’altra, essendo almeno una delle due elettrica.
Secondo quest'ultima non solo i convertitori statici di potenza, ma anche gli accumulatori, impianti fotovoltaici ecc ecc ecc.
La definizione implica una trasformazione di energia (di cui una elettrica).
Le mie parole sono state travisate. Al post [4], ho scritto di non definire il TA come macchina elettrica, non il trasformatore di potenza.
Come già detto, mi informerò a livello normativo. Se lì non c'è nulla, allora nessuno ha torto nessuno ha ragione: scuole di pensiero.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
