indicatore di carica con LM3914
[1] indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 29 nov 2009, 14:19
salve a tutti
io dovrei costruirmi un'indicatore di carica per una batteria lead-acid da 6V con un LM3914 e 10 comunissimi led da 10-20mA di assorbimento, solo che ache consultando varie pagine web non sono riuscito a capirne tanto su come fare.
ecco una delle guide che ho letto sull'integrato: http://www.grix.it/viewer.php?page=2032
in quel caso, nell'esempio, usa due batterie in serie da 12V l'una, quindi 24 V in tutto. Io credo che utilizzi il partitore per abbassare la tensione secondo un rapporto costante, quindi l'integrato al posto di avere l'intervallo da 22 a 29 (numeri a caso) ce l'ha da 4 a 5, in modo che la tensione è più bassa e non danneggi l'integrato. E questa è la mia ipotesi sull'utilità del partitore del circuito nella guida. è corretta? nel mio caso io ho una batteria da soli 6V, per usare l'integrato che mi indica il tensione devo mettere il partitore o resiste a quella tensione? Poi l'intervallo da quando è completamente scarica a completamente carica lo calcolo o lo misuro facendo un test?
c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi in questa realizzazione?
grazie mille in anticipo :D
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[2] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2009, 17:57
1) tensione, non tensione :)
2) nel tuo caso devi alimentare l'integrato direttamente dalla batteria, elimina il 7812
3) l'ipotesi che fai sul partitore di ingresso e` giusta. Io scalerei la tensione da misurare con un partitore che divida per due la tensione di batteria, quindi ad esempio due R da 4.7 kohm
4) puoi usare lo schema del sito che hai linkato, oppure quello di pagina 11 del data sheet. Le mia preferenza va a quest'ultimo, piu` stabile ma piu` lungo da tarare. Dello schema del data sheet ti serve solo la parte in basso dello schema: il trasformatore ovviamente non ti serve.
5) L'intervallo di tensioni che devi misurare sull'ingresso dell'integrato vanno da 3.6V (batteria a 7.2V) a 2.5V (batteria a 5V), con questi numeri devi ricalcolare le resistenze intorno all'integrato.
[3] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 30 nov 2009, 0:24
grazie mille
ops.. lo faccio sempre quest'errore, mi dovrò sforzare di più a dire tensione...
perfetto, dunque tolgo il 7812 e faccio come da schema, solo una cosa, non mi capisco come dovrei calcolare le resistenza intorno l'integrato, ovvero ci son scritte tante cose e non riescvo a capirci un accidente... non è che mi potresti spiegare come calcolare tutto quel che serve?
ah, poi le 2 resistenze da 4,7K che mi hai accennato per il partitore come le collego? ovvero centrale a massa giusto? e il resto?
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[4] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2009, 0:57
Lasciami un momento e provo a disegnare lo schema. Se guardi quello di I2VIU, ci sono le equazioni per i conti.
Ce l'hai un tester con cui misurare le tensioni continue con un po' di precisione? Serve per la taratura dello strumento.
[5] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2009, 10:32
Se non ho sbagliato i conti e a disegnare lo schema, lo schema della parte di segnale dovrebbe essere questo:
Questo schema funziona quando la variazione della tensione di ingresso all'integrato e` minore di 1.2V.
Il partitore di ingresso deve essere fatto da due resistori uguali, il valore non e` importante, da 2kohm a 10 kohm ciascuna non cambia molto, basta che i due valori siano proprio gli stessi.
La resistenza da 562 ohm puo` essere sostituita con qualche altro valore li` vicino. Anche una 2% va bene, l'importante che sia relativamente stabile. Probabilmente per l'applicazione anche una 560 ohm al 5% va bene!
Dato che vuoi controllare una batteria che puo` andare da 5.4V a 7.2V, si puo` usare la stessa batteria per alimentare l'integrato, ma bisogna dividere la tensione per fargliela misurare. Con due R uguali il campo di misura diventa da 2.7V a 3.6V: la variazione di tensione sul piedino 3 e` di 0.9V, minore di quanto detto prima, e quindi lo schema va bene.
Per la taratura si regola prima il pot da 500 ohm in modo che i piedini 6 e 7 vadano a 3.6V. Se si vuole un altro fondo scala, basta tarare questo pot per il valore desiderato. Poi si regola il pot da 200 ohm in modo che sul piedino 4 ci sia una tensione di 2.7V, e con questo si e` tarato l'inizio della scala. Al solito se si vuole un altro inizio, basta fare una regolazione diversa.
La corrente sui led e` di circa 12mA.
La spiegazione del progetto, quando sapro` quanta elettrotecnica sai :)
[6] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 30 nov 2009, 17:05
grazie mille!
ora mi son capito come collegare tutte le resistenze necessarie ed ho capito pure la taratura perché si fa così. l'unica cosa è che non so come dimensionare le resistenze perché non mi capisco con quelle formule, ovvero, non capisco come applicarle.
ah, poi un'altra cosa, collegando il pin 9 all' 8 ottengo una modalità diversa di lettra giusto? al posto del puntino (DOT) ottengo la barra (BAR) giusto?
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[7] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 6 dic 2009, 20:43
Non c'e' niente da calcolare: Isidoro ti ha gia' fatto uno schema con i valori delle resistenze gia' calcolate, non lo hai visto ?
La deduzione sulla modalita' dot-bar non e' corretta: si collega il piedino 9 con il 3 (Alimentazione dell'integrato) per ottenere la visualizzazione a barra.
saluti
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[8] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 7 dic 2009, 2:17
grazie mille
beh, per le formule chiedevo, perché nel caso volessi dimensionare il circuito da solo mi capirei, solo che già avere i valori delle resistenze è fantastico.
per la dot/bar capito... mi ero sbagliato...
ah, poi non ho capito una cosa sul partitore, ovvero, come mai usando due resistenze uguali il campo dimezza i propri valori?
da 5.4V a 7.2V della batteria. da 2.7V a 3.6V sul partitore. qualcuno me lo potrebbe spiegare per piacere? c'è anche una formula per spiegarlo?
grazie mille! :D
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[9] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda quenci » 7 dic 2009, 2:28
La formula è:
Vout = Vin x R1 / (R1 + R2)
Dato che R1=R2 allora Vout = Vin x 0.5 cioè Vout è la metà di Vin.
Tutto chiaro?
quenci
327 2 4 5
[10] Re: indicatore di carica con LM3914
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 7 dic 2009, 2:51
grazie mille! tutto chiaro...
R1/(R1+R1)=0,5
:D
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
