Scelta alimentazione PLC
[1] Scelta alimentazione PLC
Messaggioda Foto Utenteandrew1984 » 2 nov 2009, 13:57
Buongiorno,
volevo porre una domanda:
nella realizzazione di un automatismo gestito da PLC, per la scelta del tipo di alimentazione quali criteri si seguono?
Si potrebbero utilizzare sensori alimentati a 30 V c.c.?
Ringrazio in anticipo tutti coloro che interverranno...
[2] Re: Scelta alimentazione PLC
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2009, 19:21
Solitamente, in un sistema di automazione con PLC, quest'ultimo viene alimentato da un'apposito modulo Alimentatore con Tensione di Ingresso 115/230 V,o trifase 400 V, ed in uscita con tensioni di 5-12-24 in corrente continua, il valore di 24 V (maggiormente incontrato a campo) oltre ad alimentare la CPU, alimenta anche le varie schede I/O del sistema, ed eventualmente anche moduli remoti di segnalatori.
Oltre il valore di Tensione (in funzione dei dispositivi che si utilizzano) occorre valutare la Corrente, in base alla quantità di moduli,schede I/O che dovrà supportare, con valori disponibili anche di 40A.
Per quanto concerne i Sistemi PLC Siemens sugli alimentatori, qui puoi trovare tutte le info necessarie.
http://www.automation.siemens.com/sitop ... log_it.htm
[3] Re: Scelta alimentazione PLC
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 9 dic 2009, 11:51
solitamente la tensione di un plc viene scelta in base a quella disponibile poi lui lavora in bassa tensione
come è stato detto
0 3
