Salve,
ho seguito con molto interesse gli articoli ed i forum dedicati ai motori asincroni.
In commercio si trovano motori che possono essere impiagati con tensioni e frequenze diverse (ovviamente collegati a "stella" o "triangolo") come riportato come esempio dalla targhetta allegata, dove si nota che anche la Potenza nominale del motore aumenta del 20% con la frequenza di 60Hz., ma la potenza non dovrebbe rimanere costante sopra i 50 Hz?, anche la coppia aumenta del 20%?, non aumentano le perdite magnetiche da 50 a 60 Hz?
Scusate per la banalità delle domande
grazie
Motori asincroni trifase multitensione
4 messaggi
beh parlare di motori asincroni multitensione è un parolone.
Le macchine a cui ti riferisci rientrano nella quasi totalità degli standard costruttivi 230 triangolo; 400 stella oppure 400triangolo; 690 stella.
Il motivo delle variazioni di potenza e coppia al variare della frequenza te lo spiego subito con questa relazione matematica:
(ora i moderatori mi cazziano per la scrittura della formula
ma no che non ti cazzio! Perche' sei tu, te la edito
dove
= potenza
= coppia
= velocità angolare
ma no che non ti cazzio! Perche' sei tu, te la edito dove
= potenza
= coppia
= velocità angolare0
Ricordo un vecchio motore Magneti Marelli, potenza un paio di kilowatt, senza spazzole, che aveva una morsettiera, di forma cirocolare, spettacolare: qualcosa con 6 o forse 12 morsetti messi sulla periferia della morsettiera e altri tre in mezzo a disposti triangolo.
Mi pare di ricordare anche che per 380 V i tre in mezzo fossero cortocircuitati, mentre sulla periferia i morsetti erano collegati con ponticelli "uno si` uno no". Non ricordo dove era collegata la linea.
La targhetta sul motore era un mezzo poema, permetteva di lavorare a molte tensioni diverse, e non ricordo se cambiava anche il numero dei poli.
Qualcuno ricorda questo tipo di motore?
E poi il mio prossimo "amarcord" sara` sui motori Schrage
fantastico Isidoro.
Qualche settimana fa ne ho collaudati tre di una grossa azienda farmaceutica.
In 15 anni a tu per tu con i motori ne ho provati in tutto 5 e ogni volta sono alle calcagna degli elettromeccanici perché si segnino tutto, briglie collare portaspazzole rotante posizione collare ecc.
Ogni volta li stresso qualche volta mi menano
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
