Salve.Sapreste indicarmi se in commercio esistono programmi per la determinazione della sovratemperatura in un quadro elettrico che non siano quelli che forniscono i principali costruttori di materiale elettrico in Italia?
Grazie.
calcolo termico
7 messaggi
Salve carmelo,
Questa è una soluzione possibile, ma prevede l'utilizzo di carta e penna...
http://www.consted.com/imptrad/quadri-e ... ratura.asp
La soluzione suggerita da mir può anche essere trasferita su un foglio elettronico (Excel o simili).
Gli algoritmi di calcolo (le formule) si trovano ben dettagliate nelle norme CEI. Nello specifico la CEI 17-43 e la 23-51
Grazie prima di tutto.
Ho consultato l'indirizzo della pagina che mi ha suggerito mir.
Quel metodo vale sia per la 17-43 che per la 23-51? Nella 17-43 non è da verificare la temperatura dell'aria interna alla metà e alla sommità della struttura?(parti metalliche max 30K,con Testerna max 35K).
Sembrerebbe che le strade che si possono usare sono 2 ....o la verifica della tmax alla sommità del quadro o in alternativa la Pmax che la struttura può sopportare.
l'esempio riportato è per il semplicissimo calcolo riferito alla CEI 23-51 , software per la CEI 23-51 mi sembrano abbastanza inutili, i calcoli della 17-43 son assai piu laboriosi, i software delle case costruttrici di carpenterie e materiale elettrico in genere prendono in esame solo i quadri bt di tipo AS di quel costruttore, forse le stesse case integrano nel software il calcolo guidato della sovratemperatura anche in quadri di tipo ANS
Scusate sarebe riduttivo ragionare in questo modo?
La pot in W del quadro è fornita dal costruttore in base al tipo di installazione.
La pot in w dei vari dispositivi è altresi' fornita sempre dai costruttori delle apparecchiature.
Facendo la somma delle varie potenze in campo dei dispositivi(alla Ta 35C°),moltiplicandola per k al quadrato(che dipende da n.ro dei circuiti primari del progetto) e sommando un 20% (dissipazione cavi e aux),tale potenza si può confrontare con quella max che l'involucro può sopportare.
Aspetto riscontri,grazie.
E' giusto la procedura di calcolo che riporta la CEI 23-51.
Con un'unica avvertenza: la CEI 23-51 si applica ai quadri che rientrano nei limiti della norma stessa. Corrente massima in entrata di 125 A...ecc.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
