oggi mi sono ritrovato tra le mani (casualmente
Sostanzialmente volevo solo capire come funzionano e fare un circuitino così, diciamo volante, per provarli, magari utilizzando un amico PIC...
Grazie in anticipo,
rappresenta la temperatura in
è la resistenza alla temperatura T misurata in
è la resistenza alla temperatura di riferimento
in
è la costante dipendente dalla geometria e dal materiale, ed ha valori compresi fra
nella prima formula, cos'è quella "e"?
Mentre la seconda formula a cosa serve?
” ed alla “seconda formula” ti ha correttamente risposto giorgio25760; proverò a rispondere alla domanda sul coefficiente B (sempre se ho ben capito).
ad una determinata temperatura
si utilizza la formula:
è il valore della resistenza alla temperatura
(25°C-298 K)fornita dal datasheet relativo alla NTC
in
è una costante che ha le dimensioni di una temperatura
e viene ricavata dal relativo datasheet,
non fosse nota la si può ricavare misurando
a due diverse temperature, ed applicando la formula:
è la costante di passaggio dai logaritmi naturali a quelli decimali e le temperature vanno considerate in
Galaxi93 ha scritto:...come mai non vedo le formule scritte in Latex?
giorgio25760 ha scritto:Cosa intendi dire, che i valori mostrati sono misurati ma non corrispondono a quelli calcolati ?
Galaxi93 ha scritto:A dire il vero nono saprei come calcolare il coefficiente perché non ben capito le formule... Allora ho fatto le misurazioni in modo che qualcuno mi facesse il calcolo, magari con tutti i passaggi, in maniera che io capisca come fare.
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
