Software per interpolazione dati
[1] Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteGenesis760 » 20 dic 2009, 11:48
Salve a tutti,
sono nuovissimo in questo forum e spero possiate aiutarmi in questo mio problema. Ho una serie di dati e vorrei interpolarli. Il problema è che cerco un software che interpoli tali dati e soprattutto mi restituisca la relativa espressione matematica.
Mi servirebbe questo in merito all'uso del software Epanet. Chi lo stesse usando puo' contattarmi anche per scambiarci informazioni a proposito.
L'espressione matematica dovrebbe avere una forma del tipo
x= (a*y^b)/(c*z^d * w^e)
dove a, b, c, d, e sono coefficienti reali; y,z,w variabili indipendenti.
Attendo vostre risposte.
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Grazie mille
[2] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2009, 12:02
perché una funzione interpolante di questo tipo ?
interpolare dei dati è già problematico, se poi mettiamo restrizioni alla funzione interpolante le cose si complicano :wink:
[3] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteGenesis760 » 20 dic 2009, 12:34
Grazie per la risposta immediata.
Mi spiego meglio. Non voglio mettere nessuna restrizione. So pero' che la funzione sara' di quel tipo. Nessuna idea di un software interpolante di dati?
[4] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2009, 18:06
Il tuo problema non è di semplice risoluzione nemmeno per via numerica ... per quello poi di ricerca di una soluzione di fitting simbolico direi quasi impossibile :mrgreen:
Posso sapere cosa e dove studi / lavori ? Grazie.
[5] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2009, 18:22
Con tante cautele dovute al fatto che non so che modello sia, che dati di partenza hai, perche' vuoi quella forma ecc... ecc... (capisco che potresti dirceli, poi dovresti ucciderci :) ), si potrebbe provare in questo modo.
Passa alla rappresentazione logaritmica dell'espressione, e ottieni un sistema di equazioni lineari che ti permette di ricavare i coefficienti. Se i dati sono sovrabbondanti, puoi fare un best fit, ad esempio quadratico, per trovare i coefficienti. Non sapendo nulla del problema, non posso valutare gli errori e le sensitivity che saltano fuori.
BTW: con il metodo che ho detto prima si hanno infinite soluzioni perche' c'e` un coefficiente sovrabbodante.
Edit: provare con Curve Expert? Che ne dici Renzo?
[6] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2009, 18:38
IsidoroKZ ha scritto:Edit: provare con Curve Expert? Che ne dici Renzo?
Carissimo Isidoro vedo che vuoi infierire su un povero vecchietto che è fermo alla "bicubica" ... ma questa me la lego al dito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per una interpolazione multidimensionale ... In Octave
http://www.gnu.org/software/octave/doc/ ... erpolation
[7] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2009, 18:54
Anche se non sembra più di moda, c'è sempre MathCad che con genfit( )
permette di trovare i coefficienti di una funzione data, in modo che approssimi una serie di punti.
Vedi questo articolo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2009, 19:16
g.schgor ha scritto:Anche se non sembra più di moda, c'è sempre MathCad che con genfit( )
anche in 4 dimensioni ?
[9] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2009, 21:38
Se per "dimensioni" intendi i parametri da cui dipende la funzione,
sì, è possibile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2009, 21:51
g.schgor ha scritto:Se per "dimensioni" intendi i parametri da cui dipende la funzione,
sì, è possibile.
intendo dire che dandogli in pasto n punti del tipo (x1,y1,z1,v1) riesce a darti una v=f(x,y,z) ?
