CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se sapessi qual e` questo integrato che hai trovato, saprei qualcosa in piu`
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ulloluigi ha scritto:Ho trovato questo integrato che fa per il mio caso. Basta che lo alimento a 9V e via...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4788
Vuoi ricaricare una batteria al litio in un telefono che ha il suo caricatore interno, e vuoi usare un controllore per ricaricare delle NiMH. Contento tu
Ho trovato questo integrato che fa per il mio caso. Basta che lo alimento a 5V configurato per alimentarlo da USB, quindi a 5V e via!!
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/6019
Andiamo gia` meglio. Con questo integrato devi estrarre la batteria dal cellulare per ricaricarla.
Si penso sia per il fatto che deve misurare il calore. Ma comunque credo che non importi altrimenti è finita la comodità del circuito...
ulloluigi ha scritto:Si penso sia per il fatto che deve misurare il calore. Ma comunque credo che non importi altrimenti è finita la comodità del circuito...
non e` solo per la misura della temperatura, e` anche un problema di tensione.
Adesso provo a ridirlo, ma per l'ultima volta: per fare un caricatore esterno devi guardare qual e` l'intervallo di tensione che accetta il tuo telefono e fornirgli quella tensione. PUNTO, nient'altro. Il circuito di gestione della ricaria e` all'interno del telefono.
Poi c'e` il problema di quanta energia hai a disposizione.
Una batteria da cellulare tipicamente e` dalle parti di 1 Ah, se vuoi cariacarla con una pila da 9V non ce la fai: scarichi la pila prima di aver caricato il telefono, anche usando un convertitore ad alta efficienza.
Meglio usare il circuito caricatore all'interno del telefono, come consiglia Isidoro; perché dovresti star lì a reinventare la ruota se addirittura ce l'hai già?
30 messaggi
