sembra allora che la soluzione sia nell'usare un altro tipo di Tr, benissimo
comunque ecco lo schema che vorrei usare, cambiando però il tipo di tr
usando un pnp, lo schema sarebbe lo stesso ?
L'alimentazione sarebbe prevista con tre celle nicd quindi 3,6V , ma considerando che la cella a regime sta sui 1,4-1,45V in realtà dovrei lavorare sui 4,2 V.
Per il circuito pilota però l'alimentazione prevista è di tre volt, ma la potri ricavare mettendo due diodi in serie per abbassare il tensione, tanto assorbe praticamente nulla, mentre il Tr "di potenza" andrebbe diretto con le tre celle e i led previsti sono blu e bianchi, ma questo non è un problema, mi sono incastrato sul come far andare in conduzione un tr avendo a disposizione un segnale pulsante negativo, mentre io avevo solo lo schema per uno positivo.
