transistror come interruttore (con base negativa..)
[11] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 dic 2009, 23:41
posta10100 ha scritto:Devi scambiare il led e il transistor ed utilizzare un transistor PNP al posto di uno NPN.
Scusami ma non dovrebbe essere lo sesso? Il meno del suo circuito è la massa e non un potenziale negativo. Quindi il funzionamento del transistor dovrebbe essere lo stesso -> corrente da base a emettitore. perché Dovresti usare un PNP e non un NPN?
189 1 3 8
[12] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 dic 2009, 23:54
Provo a spiegarlo in maniera poco elettronica:
Il BJT NPN "si accende" quando tra base ed emettitore c'è una tensione positiva (Vbe > 0), il BJT PNP "si accende" se la tensione tra base ed emettitore è negativa (Vbe < 0).
Tornando al circuito, quando il controllore mette uno 0 logico in uscita la tensione tra l'emettitore e la base diventa negativa e il BJT conduce.
Se usassi l'NPN avrei l'opposto.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 0:00
Capito, mi scuso per la confusione, mi ero perso. :oops:
Comunque replico l'invito a ilZott a postare la tensione di funzionamento del circuito gia presente (tensione alla base del transistor) e la tensione di alimentazione del nuovo circuito la calcoleremo dipendentemente dai led in serie che vuole mettere.
Si dovrebbe anche trovare una combinazione serie-parallelo a cui serve una tensione e una corrente ragionevole; non per esempio tutti in serie o tutti in parallelo. Sbaglio?
Che tipo di led vorresti usare poi? I classici 1,8v 20mA?
189 1 3 8
[14] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteilZott » 31 dic 2009, 0:14
sembra allora che la soluzione sia nell'usare un altro tipo di Tr, benissimo :lol:
comunque ecco lo schema che vorrei usare, cambiando però il tipo di tr
Immagine
usando un pnp, lo schema sarebbe lo stesso ?
L'alimentazione sarebbe prevista con tre celle nicd quindi 3,6V , ma considerando che la cella a regime sta sui 1,4-1,45V in realtà dovrei lavorare sui 4,2 V.
Per il circuito pilota però l'alimentazione prevista è di tre volt, ma la potri ricavare mettendo due diodi in serie per abbassare il tensione, tanto assorbe praticamente nulla, mentre il Tr "di potenza" andrebbe diretto con le tre celle e i led previsti sono blu e bianchi, ma questo non è un problema, mi sono incastrato sul come far andare in conduzione un tr avendo a disposizione un segnale pulsante negativo, mentre io avevo solo lo schema per uno positivo.
Foto UtenteilZott
0 3
[15] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 0:17
In pratica a te manca quella caduta di potenziale di 0,7 (nel tuo caso negativa, -0,7) che si ha tra base e emettitore. Giusto?
189 1 3 8
[16] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentedavidde » 31 dic 2009, 0:24
Il Zott, direi che non ci siamo :) !
Come fai ad accendere 20 led per canale partendo da 4,2V ? Quanti Ah ha la batteria che vuoi usare ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 0:29
Un alimentatorino classico da 10-15W con tensioni in uscita da 3-5-9-12-15 potrebbe essere una soluzione accetabile?
189 1 3 8
[18] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteilZott » 31 dic 2009, 0:33
i led già li ho, li ho presi la settimana scorsa da auchan, ( 1,99€ ) catena da 20 led tutti in parallelo alimentati da 3 stilo, dentro c'era anche in resitenza messa in serie ai led, ora non ricordo il valore, ma comunque il consumo è assi rodotto ma i led sono belli luminosi.
Questa è la "luminaria" che per adesso sta funzionando col pannelletto fotovoltaico e tre nicd:
http://www.youtube.com/watch?v=oXHCBxUHHd8
le catene dei led sono sempre le stesse, da auchan ne ho prese un po ;-)
Foto UtenteilZott
0 3
[19] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto UtenteilZott » 31 dic 2009, 0:35
brendolaccia ha scritto:In pratica a te manca quella caduta di potenziale di 0,7 (nel tuo caso negativa, -0,7) che si ha tra base e emettitore. Giusto?
si, la prenderei appunto dall'uscita sequenziale del circuitino pilota,per far andare in conduzione il tr
Foto UtenteilZott
0 3
[20] Re: transistror come interruttore (con base negativa..)
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 31 dic 2009, 0:38
Non ci sono riferimenti alla potenza, tensione o corrente assorbiti da ogni catela di 20 led?
189 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
