77 LED DA 3V CON LA 220 V?
[11] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 1:02
solodiannalisa ha scritto:se ho capito bene, dovrei piazzare i led in parallello con due resistenze poste in serie per ogni led
Un alimentatore a 12Vcc può alimentare diversi "rami" messi in parallelo tra loro.
Ciascuno ramo è composto da 2 resistenze da 1000 Ohm (in parallelo fra loro) e
da un LED messo in serie a questo parallelo.
Per calcolare la potenza dell'alimentatore, calcola che ogni ramo assorbe 20mA,
(che a 12V significa 0,24W), quindi 10 rami richiedono 2.5W, 20 rami 5W, e così via.
Osservo che questa configurazione non è il massimo dell'efficienza, ma è giustificata
dall'utilizzazione dei componenti disponibili.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 1:21
Perciò se non ho capito male...verrebbe fuori ad esempio: 100 LED + 200 RESISTENZE = 25W, quindi dovrei usare un alimentatore 12V da almeno 25W giusto?
Per quanto riguarda l'efficienza della configurazione, ci tengo a precisare che gli unici componenti che per me non sono sostituibili sono i sopra-citati led, tutto il resto invece posso acquistarlo senza problema alcuno. Anche le famose resistenze da 1000ohm possono tornare a nanna nel loro cassettino :) , quindi se lei avesse in mente uno schema che preveda la sostituzione delle resistenze o l'acquisto di altro sono praticamente già in macchina che scaldo il motore per andare dal negoziante :D
Abbiate tutti pazienza ma mia moglie mi ha imposto di ridurre il numero di sigarette fumate al giorno e l'unico modo per non pensare al tabacco è quello di gratificarmi costruendo una fonte luminosa con il mio centinaio di led...eh eh eh
[13] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 1:25
Allora domattina rifacciamo una configurazione più efficiente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 1:37
...la ringrazio, lei è molto gentile buona serata!!!
P.S. complimenti per il sito, è realmente utile e i programmi di simulazione da lei creati e messi a disposizione sono geniali!!! :D
[15] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 6 gen 2010, 9:12
Non so se hai già risposto, saltando da un thread all'altro mi sono perso, ma i tuoi test sono fatti con :
- un trasformatore (uscita AC)
- un alimentatore stabilizzato
- un alimentatore non stabilizzato.
Fino a quando non ci indichi la sorgente, non fare nulla.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 9:19
Ti sarai accorto che ho dovuto correggere i dati della potenza
(avevo in mente il primo caso, con alimentazione a 24 V!)
Anche se la potenza è dimezzata, si può fare di meglio.
Allora, sempre ipotizzando un'alimentazione a 12Vcc (che è
la più comune), se si rinuncia all'impiego delle resistenze
da 1000 Ohm, si può ulteriormente dimezzare la potenza
occorrente mettendo per ogni ramo la serie di 2 LED + una
resistenza da 270 Ohm
(valore normalizzato).
Assumendo la caduta di tensione sui vari LED variabile da un
minimo di 3V ad un massimo di 3.5V si ottengono i valori
massimo: \frac{12-2\cdot3}{270} = 0.022, cioè 22mA
e minimo: \frac{12-2\cdot3.5}{270} = 0.0185, cioè 18.5mA
della corrente assorbita per ramo.
In definitiva per la tua ottantina di LED servono una quarantina
di resistenze da 270 Ohm 2% 1/4W ed un comune alimentatore
stabilizzato da 12Vcc 1A (è più che abbondante!)
Una raccomandazione: nel montaggio fare attenzione al verso
dei LED rispetto alla polarità dell'alimentazione.
Buon lavoro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 13:58
giorgio25760 ha scritto:Non so se hai già risposto, saltando da un thread all'altro mi sono perso, ma i tuoi test sono fatti con :
Giorgio
Chiedo scusa GIORGIO25760 se ho messo in secondo piano e trascurato il sistema di alimentazione con il quale ho giocherellato con i pochi led iniziali, ma non pensavo assolutamente che sarebbe potuto servirmi per il progetto in questione, in ogni caso è un AC/DC ADAPTOR recuperato da un vecchio modem telecom e secondo i dati riportati sull'etichetta l'uscita è 12VDC 0,8A.
g.schgor ha scritto:Ti sarai accorto che ho dovuto correggere i dati della potenza
Buon lavoro.
Innanzitutto un super-grazie per il tempo speso per questo mio mini-progettino, e poi tornando al discorso in questione in teoria sarebbe utilizzabile anche il sistema d'alimentazione da me usato in precedenza per 4 led?
e se non ho capito male per ottimizzare ulteriormente la mia situazione devo mettere creare 40 rami composti da 2 led e una resistenza da 270ohm in serie, ottenendo così un range di alimentazione che va da 18,5mA a 22mA. Però mi sorge un ulteriore dubbio, se i miei led necessitano di 20/30mA con 18,5/22mA di sicuro mi dureranno una vita, però non rischio di sfruttare un po' pochino la loro capacità luminosa?
Colgo l'occasione per ringraziare per l'aiuto che mi è stato dato!!!! :D
[18] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2010, 14:33
solodiannalisa ha scritto:Però mi sorge un ulteriore dubbio, se i miei led necessitano di 20/30mA con 18,5/22mA di sicuro mi dureranno una vita, però non rischio di sfruttare un po' pochino la loro capacità luminosa?
Si potrebbe dimensionare la resistenza per un valore di mA maggiore, ma devi tener presente la disponibilità dei mA complessivi che andrai a chiedere all'alimentaore che hai a disposizione : 12 V-0,8 A, a meno di non voler utilizzare un alimentatore con maggior Ampere.
[19] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 14:50
Io sarei anche disposto ad acquistare un'alimentatore con maggior Ampere ma esisterà? esistono shop on-line che vendono alimentatori di questo tipo? e soprattutto di quanto dovrebbe essere superiore il numero di ampere per 50 rami con 2 led da 20/30mA? :?
[20] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2010, 15:49
solodiannalisa ha scritto:Io sarei anche disposto ad acquistare un'alimentatore con maggior Ampere ma esisterà? esistono shop on-line che vendono alimentatori di questo tipo? e soprattutto di quanto dovrebbe essere superiore il numero di ampere per 50 rami con 2 led da 20/30mA? :?
Alimentatori con corrente maggiore senz'altro si possono trovare nei negozi di materiale elettronico ed on line, tipo
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4006838
per quanto concerne gli Ampere complessivi, ipotizzando 20 mA per ramo
50\cdot 20=1000 mA =1A
quindi un alimentatore con corrente in uscita maggiore di 1A.
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
