Accendere LED con PWM
[41] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 gen 2010, 20:14
Powermos ha scritto: se riesci a fare delle misure, giusto per essere sicuri sia del modello che di tutto il resto.
Se per misure intendi la corrente a regime non c'è problema, per il resto senza un oscilloscopio la vedo dura...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[42] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto UtentePowermos » 6 gen 2010, 20:26
Ho anche fatto qualche simulazione con controller differenti, ad esempio il modello LT1172 della Linear Technology di cui riporto il link diretto al datasheet:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/117012ff.pdf
la simulazione si effettua utilizzando il simulatore LTSpice IV della Linear Technology scaricabile liberamente al seguente indirizzo:
http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
Riporto in allegato i file usati per lo schema e la libreria dei diodi modificata per inserire il modello del diodo led bianco, si sovrascrive la libreria "standard.dio" allegata a quella originale che si trova al seguente percorso (installazione di default su HDD con lettera di unità C):
C:\Programmi\LTC\LTspiceIV\lib\cmp
di seguito riporto anche l'immagine relativa alla finestra con le impostazioni di simulazione.
Ciao a tutti
Pow
Impostazioni di simulazione
File-asc.zip
File schematico
(1.08 KiB) Scaricato 106 volte
standard.zip
Libreria modificata
(2.21 KiB) Scaricato 94 volte
Foto UtentePowermos
720 2 3 6
[43] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto Utentelucbie » 7 gen 2010, 0:55
posta10100 ha scritto:lucbie,
hai già provato il circuito con MC34063?
Purtroppo non ho l'induttore. E, in effetti, nemmeno urgenza.
posta10100 ha scritto:Ho intenzione di montare un caricabatterie (6 stilo da 1.2V 1200mAh) da 120mA con quel sistema e volevo una conferma prima di iniziare le ricerche dell'induttore ! :lol:
Avevo pensato anch'io al caricabatterie. Però si deve usare una tensione di alimentazione più bassa della somma delle tensioni delle batterie scariche. Per ovviare a ciò, forse la configurazione migliore sarebbe un buck-boost.
Era il mio cruccio del seguente topic:
viewtopic.php?f=1&t=15386
Per caricare delle batterie si potrebbe levare anche il condensatore, giusto?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[44] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto Utentelucbie » 15 gen 2010, 19:20
Torno alla carica con la questione PWM.
Ho trovato questo:
http://www.piclist.com/techref/io/led/pulse.htm
Il fatto che la percezione luminosa del nostro occhio sia legata più al picco che alla media, come dicono in quel sito (confermate?), non è un motivo in più per alimentare i LED impulsivamente?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[45] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto Utentedidaco » 15 set 2010, 11:55
lucbie ha scritto:Torno alla carica con la questione PWM.
Ho trovato questo:
buongiorno
io vorrei invece sostituire i faretti alogeni bianchi da 35 w gu5,3 a 12 v del mio condominio con faretti a led sempre a 12 v bianche caldi , quale potenza devono avere per equivalere come luminosità ? nei negozi mi hanno parlato di lumen lux watt angoli e prezzi inverosimili fino a 48 euro l'uno e non ho capito nulla potete aiutarmi? grazie didaco :)
Foto Utentedidaco
0 1
[46] Re: Accendere LED con PWM
Messaggioda Foto Utentelucbie » 15 set 2010, 12:45
Siccome non è in tema, non era il caso di aprire una discussione ad hoc? :wink:
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
