Powermos ha scritto: se riesci a fare delle misure, giusto per essere sicuri sia del modello che di tutto il resto.
Se per misure intendi la corrente a regime non c'è problema, per il resto senza un oscilloscopio la vedo dura...
posta10100 ha scritto:lucbie,
hai già provato il circuito con MC34063?
posta10100 ha scritto:Ho intenzione di montare un caricabatterie (6 stilo da 1.2V 1200mAh) da 120mA con quel sistema e volevo una conferma prima di iniziare le ricerche dell'induttore !
lucbie ha scritto:Torno alla carica con la questione PWM.
Ho trovato questo:
http://www.piclist.com/techref/io/led/pulse.htm
Il fatto che la percezione luminosa del nostro occhio sia legata più al picco che alla media, come dicono in quel sito (confermate?), non è un motivo in più per alimentare i LED impulsivamente?
