circuito temporizzato
ok, oggi pomeriggio me lo porto e scrivo le sigle..comunque, è un monostabile a 12V.
JW1FSN-DC12V
AJW4211
10A250V COS1.0
SPULE:12V
inoltre segna al fianco di 10A250V che sono in alternata e al fianco di spule12V che sono in continua
questo è quanto, ma non penso derivi da questo...o no?
AJW4211
10A250V COS1.0
SPULE:12V
Ho visto le caratteristiche del relè e l'unico problema riscontrato
è una tensione di rilascio estrememente bassa: 1.2V
Le altre sono R=270 Ohm, tensione attrazione>8.4V, corrente nominale 44mA.
Bisognerebbe misurare la tensione d'uscita (pin3 rispetto al negativo)
in condizioni in cui dovrebbe rilasciare (uscita a "0").
Se mi confermi che in quelle condizioni c'è una tensione maggiore
(difetto di saturazione transitor) vediamo di studiare un rimedio.
grazie mille.. in sostanza, dovrei avere, circa la tensione di alimentazione con l'uscita ad 1 fra pin 3 e massa e, meno di 1,2V con l'uscita a 0 (dopo che è stato ad uno per il tempo Ton), giusto? stasera misuro ma mi sembra di ricordare che la misura la feci già ed era di 0 volt
tensioni misurate..
quando l'uscita è a 0 le tensioni oscillano fra 0.6 e 0.8V... forse il problema sta altrove?
i contatti commutano e restano commutati, quando lo stato del 555 passa a 0 si sente solo un piccolo tic che però lo lascia nello stato di commutazione precedente..
Proverei a mettere un diodo (oltre che in antiparallelo alla bobina)
anche in serie alla bobina stessa: dovrebbe dare un'ulteriore caduta
alla tensione applicata a questa.
ok, provo, però ieri, ho provato ad inserire una resistenza per generare una caduta di tensione..e non è andata diversamente..
p.s. il diodo in antiparallelo c'è naturalmente.
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
