circuito temporizzato
[21] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 8 gen 2010, 11:57
ok, oggi pomeriggio me lo porto e scrivo le sigle..comunque, è un monostabile a 12V.
Foto Utentelukehead
[22] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2010, 15:31
lukehead ha scritto:è un monostabile a 12V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 8 gen 2010, 17:32
JW1FSN-DC12V
AJW4211
10A250V COS1.0
SPULE:12V
inoltre segna al fianco di 10A250V che sono in alternata e al fianco di spule12V che sono in continua
questo è quanto, ma non penso derivi da questo...o no?
Foto Utentelukehead
[24] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 gen 2010, 22:21
Ho visto le caratteristiche del relè e l'unico problema riscontrato
è una tensione di rilascio estrememente bassa: 1.2V
Le altre sono R=270 Ohm, tensione attrazione>8.4V, corrente nominale 44mA.
Bisognerebbe misurare la tensione d'uscita (pin3 rispetto al negativo)
in condizioni in cui dovrebbe rilasciare (uscita a "0").
Se mi confermi che in quelle condizioni c'è una tensione maggiore
(difetto di saturazione transitor) vediamo di studiare un rimedio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 11 gen 2010, 11:35
grazie mille.. in sostanza, dovrei avere, circa la tensione di alimentazione con l'uscita ad 1 fra pin 3 e massa e, meno di 1,2V con l'uscita a 0 (dopo che è stato ad uno per il tempo Ton), giusto? stasera misuro ma mi sembra di ricordare che la misura la feci già ed era di 0 volt
Foto Utentelukehead
[26] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 12 gen 2010, 10:37
tensioni misurate..
quando l'uscita è a 0 le tensioni oscillano fra 0.6 e 0.8V... forse il problema sta altrove?
Foto Utentelukehead
[27] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2010, 11:20
Con quelle tensioni non è possibile che il relè rimanga attratto!
Puoi descrivere meglio come si comporta il relè?
(i contatti non commutano?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 12 gen 2010, 13:05
i contatti commutano e restano commutati, quando lo stato del 555 passa a 0 si sente solo un piccolo tic che però lo lascia nello stato di commutazione precedente..
Foto Utentelukehead
[29] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2010, 15:44
Proverei a mettere un diodo (oltre che in antiparallelo alla bobina)
anche in serie alla bobina stessa: dovrebbe dare un'ulteriore caduta
alla tensione applicata a questa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 12 gen 2010, 18:42
ok, provo, però ieri, ho provato ad inserire una resistenza per generare una caduta di tensione..e non è andata diversamente..
p.s. il diodo in antiparallelo c'è naturalmente.
Foto Utentelukehead
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
