Sto studiando elettronica e mi è venuto questo dubbio: costruendo un circuito con generatore di tensione resistenza e condensatore in serie e ponendo i morsetti d'uscita ai lati del condensatore non si ha un circuito integratore? Perche c'è bisogno di un amp operazionale per costruire un integratore?
ciao giottino
dubbio su integratore (amp operazionale)
14 messaggi
Aagh! Le coronarie!
Lo schema mi pare ricorsivo: costruiamo un RC serie, e colleghiamo l'uscita (quale?) ai capi del condensatore stesso. Puoi postare uno schema?
Ad ogni modo il discorso lascia senza parole: sono due cose totalmente diverse. Non vedo dove poter trovare un collegamento. A mio avviso il problema sta qui:
Vorrei capire dove, come, e quando hai sentito/visto una cosa del genere.
Per favore, spiegati meglio
Alberto.
Brabus e` troppo giovane, non e` ancora abituato a queste cose
Scrivi la funzione di trasferimento del circuito RC (che so benissimo come e` fatta, ma voglio che la scriva tu), e la funzione di trasferimento di un integratore ideale. Poi la commentiamo.
si in effetti è uno schema ricorsivo, mi basavo sulla relazione V=(integrale di I)/Capacità, e quindi in effetti su questo circuito I=CdV/dt e quindi dall'integrale della corrente non riesco a risalire all'integrale della tensione del generatore. perché invece nel circuito con amp operazionale ci si riesce....
per quanto riguarda il circuito integratore con operazionale il libro mi dice che:
Vuscita=Vingresso +(1/C)*( integrale tra 0 e t di V di ingresso/R)
quest'ultimo sarebbe l'integrale della corrente che circola nell'anello di reazione.
Si tratta dunque anche qui di un circuito RC serie, non riesco pero ancora a capire bene la funzione dell'operazionale...
ciao
ciao
Scrivi la funzione di trasferimento del circuito RC (che so benissimo come e` fatta, ma voglio che la scriva tu), e la funzione di trasferimento di un integratore ideale con operazionale. Poi le commentiamo.
Ho detto "scrivi" in realta` intendevo "ricava"... Le funzioni di trasferimento sono nel dominio di Laplace, quindi devi ottere una funzione di trasferimento in s del tipo
. NOn copiarle dal libro, scrivi la funzione di trasferimento. Se non lo sai fare, disegna lo schema e poi ne parliamo.
Che scuola fai?
. NOn copiarle dal libro, scrivi la funzione di trasferimento. Se non lo sai fare, disegna lo schema e poi ne parliamo.Che scuola fai?
scusa ma la funzione di trasferimento è nel dominio del tempo se no nn potrebbe integrare... 'lintegrale della funzione di trasferimento è rispetto al tempo ciao
Le funzioni di trasferimento sono in s, dominio di Laplace. Nel dominio del tempo puoi avere come operatore la transcaratteristica o in generele una equazione differenziale.
Cio` detto, scrivi la funzione di trasferimento in s per i due sistemi,. poi ti faccio vedere quali sono le differenze.
Scusa Isidoro, forse si può spiegare semplicemente che nel circuito RC
Il condensatore funge sì da integratore, ma la corrente che lo carica non
è costante (infatti diminuisce man mano il condensatore si carica).
Quindi la tensione ai capi del condensatore varia con la tipica forma
esponenziale)
Nella configurazione con amplificatore questo non avviene: la corrente
rimane costante, quindi l'uscita dell'amplificatore cresce linearmente
(ovviamente fino alla saturazione).
esponenziale)
la funzione di trasferimento del circuito integratore con operazionale è - 1/(sRC), la funzione di trasferimento del circuito RC(vo ai capi del condensatore) è 1/(1-sRC)...
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 337 ospiti
