dubbio su integratore (amp operazionale)
[1] dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentegiottino » 12 gen 2010, 1:05
Sto studiando elettronica e mi è venuto questo dubbio: costruendo un circuito con generatore di tensione resistenza e condensatore in serie e ponendo i morsetti d'uscita ai lati del condensatore non si ha un circuito integratore? Perche c'è bisogno di un amp operazionale per costruire un integratore?
ciao giottino
Foto Utentegiottino
[2] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentebrabus » 12 gen 2010, 1:11
Aagh! Le coronarie!
Lo schema mi pare ricorsivo: costruiamo un RC serie, e colleghiamo l'uscita (quale?) ai capi del condensatore stesso. Puoi postare uno schema?
Ad ogni modo il discorso lascia senza parole: sono due cose totalmente diverse. Non vedo dove poter trovare un collegamento. A mio avviso il problema sta qui:
Vorrei capire dove, come, e quando hai sentito/visto una cosa del genere. #-o
Per favore, spiegati meglio :wink: :!:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 gen 2010, 1:52
Brabus e` troppo giovane, non e` ancora abituato a queste cose :)
Scrivi la funzione di trasferimento del circuito RC (che so benissimo come e` fatta, ma voglio che la scriva tu), e la funzione di trasferimento di un integratore ideale. Poi la commentiamo.
[4] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentegiottino » 12 gen 2010, 2:02
si in effetti è uno schema ricorsivo, mi basavo sulla relazione V=(integrale di I)/Capacità, e quindi in effetti su questo circuito I=CdV/dt e quindi dall'integrale della corrente non riesco a risalire all'integrale della tensione del generatore. perché invece nel circuito con amp operazionale ci si riesce....
Foto Utentegiottino
[5] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentegiottino » 12 gen 2010, 3:19
per quanto riguarda il circuito integratore con operazionale il libro mi dice che:
Vuscita=Vingresso +(1/C)*( integrale tra 0 e t di V di ingresso/R)
quest'ultimo sarebbe l'integrale della corrente che circola nell'anello di reazione.
Si tratta dunque anche qui di un circuito RC serie, non riesco pero ancora a capire bene la funzione dell'operazionale...
ciao
Foto Utentegiottino
[6] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 gen 2010, 3:27
Scrivi la funzione di trasferimento del circuito RC (che so benissimo come e` fatta, ma voglio che la scriva tu), e la funzione di trasferimento di un integratore ideale con operazionale. Poi le commentiamo.
Ho detto "scrivi" in realta` intendevo "ricava"... Le funzioni di trasferimento sono nel dominio di Laplace, quindi devi ottere una funzione di trasferimento in s del tipo \frac{V_\text{u}(s)}{V_\text{in}(s)}=.... NOn copiarle dal libro, scrivi la funzione di trasferimento. Se non lo sai fare, disegna lo schema e poi ne parliamo.
Che scuola fai?
[7] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentegiottino » 13 gen 2010, 0:08
scusa ma la funzione di trasferimento è nel dominio del tempo se no nn potrebbe integrare... 'lintegrale della funzione di trasferimento è rispetto al tempo ciao
Foto Utentegiottino
[8] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2010, 0:19
Le funzioni di trasferimento sono in s, dominio di Laplace. Nel dominio del tempo puoi avere come operatore la transcaratteristica o in generele una equazione differenziale.
Cio` detto, scrivi la funzione di trasferimento in s per i due sistemi,. poi ti faccio vedere quali sono le differenze.
[9] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2010, 0:39
Scusa Isidoro, forse si può spiegare semplicemente che nel circuito RC
Il condensatore funge sì da integratore, ma la corrente che lo carica non
è costante (infatti diminuisce man mano il condensatore si carica).
Quindi la tensione ai capi del condensatore varia con la tipica forma
esponenziale)
Nella configurazione con amplificatore questo non avviene: la corrente
rimane costante, quindi l'uscita dell'amplificatore cresce linearmente
(ovviamente fino alla saturazione).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: dubbio su integratore (amp operazionale)
Messaggioda Foto Utentegiottino » 13 gen 2010, 1:18
la funzione di trasferimento del circuito integratore con operazionale è - 1/(sRC), la funzione di trasferimento del circuito RC(vo ai capi del condensatore) è 1/(1-sRC)...
Foto Utentegiottino
Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti
