Se intendi il passaggio dal primo al secondo schema nell'ultimo disegno postato, ho considerato per un momento l'induttore come cortocircuito per semplificare il calcolo di Vx e poi ho fatto ritorno all'originale per calcolare la corrente iL nell'induttore che sarà pari a quella del generatore dipendente (1 A) + quella in R2 (0,5 A) = 1,5 A
adesso, se vuoi passiamo alla iR(t) ... chiudendo l'interruttore, cortocircuitando R4 ...
ecco fatto ... prova a ricavarti le correnti che ho indicato nello schema seguente e dimmi se trovi gli stessi risultati
Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
trinacria1987
0 2 - New entry
[32] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
aspetta un attimo la formula che mi hai scritto prima in cui compare Vx; a quale nodo è riferito; perché se non sbaglio non manca la corrente relaiva al generatore pilotato di corrente?
[33] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
questa ?
Vx è il potenziale riferito a massa ... il morsetto negativo del generatore da 30 V
in questa il primo Vx/10 rappresenta la corrente che percorre R1 e arriva metà da R3 e metà da R2 ... mentre il secondo termine è quella del generatore dipendente che è UGUALE
forse così è più chiaro
trinacria1987
0 2 - New entry
[34] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Sarò stupido ma ancora non l'ho capito; come hai fatto a scrivere quella LK alle correnti.Non capisco a quale nodo è riferita.
[35] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Quale LK .. se la riscrivi facciamo prima
l'equazione è al nodo Vx, che è l'unico vero nodo di questa rete semplificata
in quanto le due R da 10 ohm ... equivalgono ad una R da 5 ohm
trinacria1987
0 2 - New entry
[36] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Allora facciamo così la scrivo io:
Applico una lkc al primo nodo quello in cui hai indicato Vx per intenderci e quindi ottengo:
ora questo equivale a scrivere:
;dove l'ultima corrente rappresenta quella del generatore pilotato.A questo punto devo soloscrivere in termini di potenziale le correnti
e
.Che poi insieme sarebbero la somma della corrente su R1.é corretto quello che ho scritto?
Ma comemai hai scelto 2 nodi di riferimento diversi; in genere si può fare?
e
.Che poi insieme sarebbero la somma della corrente su R1.é corretto quello che ho scritto?Ma comemai hai scelto 2 nodi di riferimento diversi; in genere si può fare?
[37] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
scusami ma mi sa che devi rileggere quello che ti ho postato
riposta lo schema al quale ti riferisci per favore ... non possiamo parlare di i1, i2, ... senza vederle
trinacria1987
0 2 - New entry
[38] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Con i1 e i2 mi riferisco rispettivamente alle correnti sulle 2 resistenze in parallelo.tanto per intenderci quelle la cui somma mi da la corrente sulla R1.
[39] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
vedo, con dispiacere, che fate fatica non solo a fare qualche nuovo (decente) schema ... ma pure a ri-postare un'immagine
ma dico io ... perbacco ... vi rendete conto ?
trinacria1987
0 2 - New entry
