aumentare corrente uscita di un trasformatore
[21] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 gen 2010, 17:43
TardoFreak ha scritto:Ma ... ha senso parlare di valore efficace nel ripple? A rigor di logica sarebbe meglio considerare il valore di picco (picco-picco) che poi, detto fra noi, e' quello che interessa.
ecco, Bravo ... siamo in due ! :mrgreen:
[22] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 17:46
Beh, si ... direi. Siamo in due ... ma penso in molti di piu'. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[23] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentehighvoltage » 23 gen 2010, 18:39
senza carico mi da 39V, ora per sapere quale resistenza cioè quanti ohm devo mettere in serie al positivo in uscita che calcoli dovrei fare? e un dubbio la resistenza va messa tra uscita positivo ponte diodi e condensatore?
[24] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 18:50
Dovresti spiegarci esattamente quello che devi fare. Per ora hai parlato solo di joistick "volante" e di trasformatori.
Suppongo che tu voglia realizzare un alimentatore o un cosa del genere.
Piu' sei dettagliato e preciso nel descrivere il problema meglio e' ... per tutti.
73,9k 8 12 13
[25] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentehighvoltage » 23 gen 2010, 19:21
ho un volante che va a 24 V 0.75A mentre l'alimentatore originale era uno switching bruciato, ora sottomano ho una alimentatore che devo portarlo da 40v a 24 V ma sottocarico e non a vuoto.
[26] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2010, 20:13
per ottenere una tensione di 24 volt 0,75 A,puoi utilizzare l'integrato LM317,con il quale puoi prelevare fino ad 1A e stabilizzare la tensione al valore di 24 volt, le info puoi averle dal relativo datasheet
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
[27] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentehighvoltage » 24 gen 2010, 2:44
ti ringrazio per il pdf interessante volevo chiederti se più o meno sai già quali tipi condensatori e resistenze si devono montare sul l'LM317 su un trasformatore? se avresti tempo di fare una bozza veloce dello schema. grazie
[28] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 24 gen 2010, 9:34
vedo che il pdf non ti ha soddisfatto,qui hai lo schema con le indicazioni di dimensionamento dei relativi componenti..
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
[29] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentehighvoltage » 24 gen 2010, 11:56
scusami e che sono un principiante dell'elettronica.
[30] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 24 gen 2010, 14:02
highvoltage, non hai nulla di che scusarti, eventualmete dovrei io che non stato stato chiaro, se ti occorre chiedi pure... :D
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
