Polarizzazione per digitale terrestre
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
Nel comune di L'aquila, dove vivo, le trasmissioni del digitale terrestre vengono diffuse su cinque diversi canali, alcuni con polarizzazione verticale altri con polarizzazione orizzontale. In alcuni impianti di recente costruzione sono state inserite antenne a larga banda poste in orizzontale, una sola antenna per impianto. E' giusto? A mio avviso si dovrebbe inserirne due aggiungendone una posta in verticale.
Oppure le metti inclinate di 45 gradi, perdi 3 dB su tutti, ma vedi tutti i canali (ammesso che i tx siano tutti allineati nella stessa direzione)
Dal sito di raiway, dedicato al digitale terrestre e visibile nel lin allegato si legge:
•Verificare che l'impianto d'antenna dell'utente sia a larga banda,
Significa che dovranno essere usate esclusivamente antenne a banda larga escludendo quelle selettive?
http://www.digitaleterrestre.rai.it/dl/ ... 76d41.html
bitbit ha scritto:•Verificare che l'impianto d'antenna dell'utente sia a larga banda,
Che l'impianto di antenna dell'utente sia a larga banda, non indica che le antenne debbano per forza esserlo.
Ad esempio, In parecchi casi, per migliorare la ricezione di un canale o dell'altro, si inserivano dei filtri notch (elimina banda) nelle adiacenze del canale da ricevere. Un impiatto siffatto non è a larga banda.
Così come non lo è dove l'amplificatore è separato per ogni singolo canale.
Non che questa non sia una buona soluzione (anzi lo è), ma se amplifichiamo dei canali dove nessuno trasmette, non riceviamo nulla !
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Qui trovi tutto quello che serve, zone, frequenze, polarizzazione eccetera..
http://www.dgtvi.it/stat/DGTVi/Page1.html
9 messaggi
