Polarizzazione per digitale terrestre
[1] Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentebitbit » 24 gen 2010, 10:18
Nel comune di L'aquila, dove vivo, le trasmissioni del digitale terrestre vengono diffuse su cinque diversi canali, alcuni con polarizzazione verticale altri con polarizzazione orizzontale. In alcuni impianti di recente costruzione sono state inserite antenne a larga banda poste in orizzontale, una sola antenna per impianto. E' giusto? A mio avviso si dovrebbe inserirne due aggiungendone una posta in verticale.
Foto Utentebitbit
0 3
[2] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 gen 2010, 10:35
Oppure le metti inclinate di 45 gradi, perdi 3 dB su tutti, ma vedi tutti i canali (ammesso che i tx siano tutti allineati nella stessa direzione)
[3] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentebitbit » 24 gen 2010, 10:47
Dal sito di raiway, dedicato al digitale terrestre e visibile nel lin allegato si legge:
•Verificare che l'impianto d'antenna dell'utente sia a larga banda,
Significa che dovranno essere usate esclusivamente antenne a banda larga escludendo quelle selettive?
http://www.digitaleterrestre.rai.it/dl/ ... 76d41.html
Foto Utentebitbit
0 3
[4] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 gen 2010, 14:33
bitbit ha scritto:•Verificare che l'impianto d'antenna dell'utente sia a larga banda,
Che l'impianto di antenna dell'utente sia a larga banda, non indica che le antenne debbano per forza esserlo.
Ad esempio, In parecchi casi, per migliorare la ricezione di un canale o dell'altro, si inserivano dei filtri notch (elimina banda) nelle adiacenze del canale da ricevere. Un impiatto siffatto non è a larga banda.
Così come non lo è dove l'amplificatore è separato per ogni singolo canale.
Non che questa non sia una buona soluzione (anzi lo è), ma se amplifichiamo dei canali dove nessuno trasmette, non riceviamo nulla !
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentepinowski » 30 gen 2010, 21:16
Qui trovi tutto quello che serve, zone, frequenze, polarizzazione eccetera..
http://www.dgtvi.it/stat/DGTVi/Page1.html
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[6] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda quenci » 31 gen 2010, 18:17
Segnalo anche questo:
http://www.otgtv.it/index2.html
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentemir » 31 gen 2010, 18:22
O.T.
Bene si rivede il "giusto" avatar di cinque.... :mrgreen: ..,,,Bentornato...
[8] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda quenci » 31 gen 2010, 18:38
Grazie :D , vedo che anche tu hai rimesso la barba... :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Polarizzazione per digitale terrestre
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2010, 19:48
cinque ha scritto:vedo che anche tu hai rimesso la barba... :mrgreen:
l'avevo tagliata, ma mi è ricresciuta immediatamente......mah :wink:
Torna a Telecomunicazioni
