Buon giorno a tutti,
1) qualcuno sa indicarmi la differenza tra i due relè di cui al titolo? (se ce ne sono)
2) per quale motivo la norma CEI 0-16 richiede una protezione di massima tensione omopolare lato MT (per gli impianti specificati)? Per la bassa tensione quindi non è mai prevista?
59N 0 59V0
11 messaggi
[1] 59N 0 59V0
studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore
[2] Re: 59N 0 59V0
59N e 59Uo dovrebbero essere interpretati nello stesso modo
Per la CEI 0-16 tale protezione è obbligatoria per generatori in grado di sostenere la tensione con potenza complessiva maggiore di 400kVA
Il segnale della 59N o Uo va prelevato in media ai capi di 3 TV collegati a triangolo aperto
[3] Re: 59N 0 59V0
ne approfitto per chiederLe se sa indicarmi qualcosa da leggere per capire qual è il principio di funzionamento di questo relè?
studio varingel
[4] Re: 59N 0 59V0
Io con una rapida ricerca ho trovato su electroportal questa risorsa (da leggere per quanto riguarda la rilevazione della tensione residua)
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=594
Comunque ci sono degli articoli di Zeno Martini sul sito che riguardano questi argomenti
[6] Re: 59N 0 59V0
MASSIMO-G ha scritto:59N e 59Uo dovrebbero essere interpretati nello stesso modo
ciao a tutti, nonostante legga molto il forum è la prima volta che scrivo in questo interessante forum.
in merito a quanto citato sopra mi chiedevo se i 3TV a triangolo aperto possono essere installati anche sulla BT in modo da non mettere mano al quadro MT. E' proprio una sciocchezza?
grazie
[7] Re: 59N 0 59V0
Che io sappia... i TV vanno sul lato MT...
Possono essere installati all'interno degli scomparti con interruttore SF6 (con grande fatica ed evidenti bestemmie degli operatori visto che pesano quasi 30kg da manovrare in uno spazio ristrettissimo)...
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
[8] Re: 59N 0 59V0
..anch'io sapevo che andavano sulla MT, ma volevo capire se c'era qualche ragione "elettrica" per la quale non potevo metterli sulla BT per rilevare la massima tensione omopolare...
[9] Re: 59N 0 59V0
,i 3 tv devono essere in parallelo alla rete enel ( o del distributore xxx) di media tensione per rilevare il guasto a terra che il nostro generatore va ad alimentare, i tv messi sulla bassa tensione non rilevano tale guasto perché il trafo li disaccopia dalla rete dove è avvenuto (cioè la rete del distributore)
la 59Uo è una protezione di "riserva" e in teoria non dovrebbe intervenire, se ciò avviene significa che ha fallito le nostra protezione di interfaccia e anche il dispositivo di rincalzo. Infatti se c'è un guasto sulla rete enel e le protezioni del distributore intervengono il nostro dispositivo di interfaccia dovrebbe staccare.
[10] Re: 59N 0 59V0
Salve a tutti,
mi allaccio alla discussione in quanto sto analizzando una situazione piuttosto estrema e sto avendo qualche probema:
L'impianto che sto analizzando dispone di un generatore da 700kVA pertando si deve prevedere la 59N.
Stiamo sostituendo la cella del DG per adeguarla a CEI 0-16.
Il parallelo rete-impianto avviene su questa cella di media e non è possibile trasferire la DDI in altro punto dell'impianto.
Dato che il DG ha anche la funzione di DDI i TV della 59V0 vanno installati a monte o a valle del DG/DDI?
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
