Protezione pompa antincendio
[11] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 gen 2010, 12:16
E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[12] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2010, 12:34
alphabit ha scritto:E quando c'è una cabina con piu' trafo (non in parallelo ma con congiuntori ecc) quale è la soluzione migliore per l'alimentazione a monte del generale, delle pompe antincendio?
Un saluto
Dipende dal rischio dell'attività e dalle prescrizioni dei VVF. In linea teorica è requisito sufficiente prendersi a monte dell'interruttore generale di uno dei trasformatori.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 gen 2010, 12:48
Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[14] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 29 gen 2010, 13:10
Mi è succesa una situazione in cui i vigili del fuoco mi chiedevano di non sganciare le pompe antincendio col pulsante di sgancio generale in un impianto con sistema TN-S. Per non ribaltare la cabina MT/BT, abbiamo utilizzato il gruppo elettrogeno esistente per alimentare il gruppo di montaggio installando un quadro di commutazione automatica rete-gruppo. Ovviamente la linea che arriva dal gruppo elettrogeno dedicata per le pompe non viene mai sganciata
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[15] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2010, 13:37
alphabit ha scritto:Grazie Mike, però questa soluzione seppur idonea, ti impedisce di alimentare le pompe antincendio con gli altri trafo in caso di guasto del trasformatore da cui è derivata la linea pompe e neppure di poter far ruotare i trasformatori in servizio nell'esercizio ordinario, mi chiedevo se qualcuno avesse magari già affrontato questa problematica (certo stiamo parlando di impianti diciamo ad alto rischio..)
Grazie un saluto
Se è ad altro rischio c'è sempre l'alimentazione di sicurezza ausiliaria (motopompa o gruppo elettrogeno), questa è una linea preferenziale ed è contemplato che possa andare fuori servizio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 lug 2014, 10:33
Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
non riesco a ritrovarlo, grazie
578 3 4 8
[17] Re: Protezione Pompa Antincendio
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 30 lug 2014, 11:55
arabino1983 ha scritto:Mi potreste dire quale è l'articolo della norma che vieta la protezione dal sovraccarico?
CEI 64_8
563.3 È fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[18] Re: Protezione pompa antincendio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 31 lug 2014, 9:18
Quindi non è vietato?
578 3 4 8
[19] Re: Protezione pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 31 lug 2014, 9:27
arabino1983 ha scritto:Quindi non è vietato?
Lascio a te giudicare il contenuto delle norme CEI "E' fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza."
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[20] Re: Protezione pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 lug 2014, 9:51
Le norme tecniche non sono obbligatorie, non vietano nulla, ma il "fortemente raccomandato" di una norma è di fatto una prescrizione e se non la applichi devi essere in grado di dimostrare la regola dell'arte della tua soluzione (L. 186/68).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
