Esercizio sul transitorio
[11] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 ago 2009, 11:13
Renzo, io mi limito a definirlo un esercizio esemplare, che tratta un argomento classico con tutti gli strumenti moderni. E' un esercizio "da tenere sul comodino", una vera perla. =D>
BTW
Penso che potresti ricopiarlo così come sta ed inserirlo come articolo per ElectroYou
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 ago 2009, 11:36
Grazie admin, ... mi era venuta la stessa idea :mrgreen:
[13] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utentekinge162 » 10 feb 2010, 20:44
download/file.php?id=2946
scusate c'è una regola per cui a V2s e V1s avete diviso s?
Foto Utentekinge162
[14] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 feb 2010, 20:50
Sai cosa sono le trasformate di Laplace?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utentekinge162 » 10 feb 2010, 21:02
E' da poco che la sto facendo... scusate eventuali eventuali errori...
comunque negli esercizi incontrati fino ad ora, ho aggiunto .../s solo ai generatori(0-), che aggiungevo dopo l'istante di commutazione in base alle condizioni iniziali, mentre per i generatori "iniziali", semplicemente da v(t), i(t) ----> V(s), I(s), ma non fratto s...
L'ho sparata grossa? :oops:
Foto Utentekinge162
[16] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2010, 0:56
Anche in questo caso dal segnale v(t) si passa alla sua Ltrasformata V(s)
ma essendo il segnale costante v(t)=c, e ricordando che la trasformata di Laplace è definita come
L\left[ v(t) \right]=\int\limits_{0-}^{\infty }{v(t)\,e^{-st}dt}
l'integrale rimane lo stesso se si rende il segnale "causale", ovvero identicamente nullo per t < 0-
e fornisce
L\left[ c \right]=\int\limits_{0-}^{\infty }{c\,e^{-st}dt}=\left. c\,\frac{e^{-st}}{-s} \right|_{0}^{\infty }=c\cdot \frac{1}{s}
ovviamente si dovranno tenere in considerazione le condizioni iniziali relative ai bipoli con "memoria" :wink:
per essere rigorosi bisognerebbe dire che un segnale v(t) è L-trasformabile solo se v(t) è "causale" .
[17] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utentekinge162 » 11 feb 2010, 1:25
grazie.
Provo un applicazione:
in questo esercizio devo trovare la V su C1
http://img716.imageshack.us/img716/5615/scan0002r.png (relativo a t>0)
all'istante t=0 si è chiuso un interruttore in serie a dx di R2.
Le condizioni iniziali sono giuste?
Ah, è in continua i(t)=2A
Ultima modifica di Foto Utentekinge162 il 11 feb 2010, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentekinge162
[18] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2010, 1:31
Devi cercare di postare uno schema più "serio"; prova ad usare uno dei nostri FreeTool
LTspice per esempio o Tina, ancora più semplice ... la versione 6 è più che sufficiente :wink:
http://www.electroportal.net/renzodf/wi ... 15#LTspice
[19] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utentekinge162 » 11 feb 2010, 1:48
cercherò di essere più preciso nelle prossime occasioni, appena imparo ad usare questi software.
Comunque volevo solo capire se avevo assimilato correttamente i concetti, grazie :roll:
magari più tardi o domani, se riesco, posto per bene l'esercizio...
La risoluzione completa potrà essere utile a qualcuno spero
Foto Utentekinge162
[20] Re: Esercizio sul transitorio
Messaggioda Foto Utentekinge162 » 11 feb 2010, 2:11
Ho provato ad usare Tina ma non riesco a salvare... l'icona di salvataggio è trasparente... eppure il circuito c'è!
Foto Utentekinge162
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
