Esercizio Compito Esame.
[51] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 feb 2010, 13:38
trinacria1987 ha scritto:Ma non manca il termine \frac{1}{2} a moltiplicare; la formula non dovrebbe essere:
P=\frac{1}{2}\overline{V}\overline{I^{*}}
Per il "fantastico mondo teorico universitario" SI ... per la realtà applicativa NO ... noi "umani", da Steinmetz in poi, usiamo il valore efficace :!: :wink:
[52] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 18 feb 2010, 18:17
Ciao a tutti; posto un esercizio dell'ultimo compito di elettrotecnica; potreste aiutarmi a risolverlo.
Immagine
Questo è lo schema fatto con ltspice; con i veri e nomi delle correnti da me assegnate; così non ci si confonde:
Immagine
Io comeprima cosa ho associato ad ogni grandezza il proprio fasore; così per il gen di tensione e per quello di corrente ho ottenuto:
\overline{Vg}=-5\sqrt{2}+j5\sqrt{2} e \overline{Ig}=10
Non so se però ho scritto correttamente le equazioni di lato degli induttori mutuamente accopiati; a causa dei versi delle corenti:
\overline{V}_{L2}=-jL_{1}\omega\overline{I}_{L1}+jM\omega\overline{I}_{L2}
\overline{V}_{L2}=jL_{2}\omega\overline{I}_{L2}-jM\omega\overline{I}_{L1}
Ho aggiunto i segni meno alle correnti sul primo induttore.E' corretto??
[53] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 18 feb 2010, 20:15
trinacria1987 ha scritto:Non so se però ho scritto correttamente le equazioni di lato degli induttori mutuamente accopiati; a causa dei versi delle corenti:
E no!
Ti vengono dati apposta i morsetti corrispondenti per fissare la direzione della corrente negli induttori.
Se utilizzi tale convenzione, dal morsetto con il puntino entra la corrente e la tensione assume per forza verso secondo la convenzione degli utilizzatori.
Anche perché altrimenti dovresti cambiare anche il segno alla mutua-induttanza.
Pertanto hai sempre:
\overline{V}_{L1}=jL_{1}\omega\overline{I}_{L1}+jM\omega\overline{I}_{L2}
\overline{V}_{L2}=jL_{2}\omega\overline{I}_{L2}+jM\omega\overline{I}_{L1}
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[54] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 18 feb 2010, 21:04
Quindi devo mettere il segno +;in quanto; ho usato la convenzione dell'utilizzatore; e inoltre le correnti entrano dal pallino.Giusto?
[55] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 feb 2010, 11:20
Come ti ha già detto etec83, conviene sempre per i mutui induttori prendere il verso convenzionale per le correnti entrambe entranti nei morsetti corrispondenti e di conseguenza poter scrivere le due equazioni per il comportamento del doppio bipolo come in [53].
Io in questo caso risolverei con le correnti di maglia, è vero che portano ad un sistema con ben cinque equazioni, ma valutando le alternative (sovrapposizione degli effetti ... Thevenin), il "tempo di elaborazione" non lo vedo per nulla inferiore; il vantaggio delle correnti di maglia risiede anche nella comodità di applicazione per il mutuo induttore.
[56] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 feb 2010, 14:35
Io sto provando a risolverlo; usando sia lkt e lkc; senza nessun metodo sistematico; poi magari dopo provo con qualche altro metodo e vedo se i risultati vengono uguali.
Scusa Renzo; ho scaricato un paio di esercizi e stavo provando a fare questo:
Immagine
Ora per fare questo; devo sostituira al posto del trasformatore l'equivalente di thevenin; quindi devo calcolarmi la Req e la Veq.
Io ho fatto così per calcolare la Req; ho spento il generatore di corrente; e quindi tolto la resistenza da 1.A questo punto la Req dovrebbe essere:
R_{eq}=(\frac{1}{2})//5
Dove la prima resistenza; è la resistenza che vedo al secondario.
E' corretto?
Ultima modifica di Foto Utentetrinacria1987 il 20 feb 2010, 14:47, modificato 1 volta in totale.
[57] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 feb 2010, 14:39
Kirchhoff puro è sempre da evitare :wink:
Si è corretto!
[58] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 feb 2010, 15:12
si lo so; però il mio professore è fissato; usa quasi sempre questo.Infatti io trovo delle difficoltà; perché bisogna sempre cercare di scrivere una cosa in funzione di un'altra.
Comunque; ho provato a risolvere il circuito; precedente con ltspice l'ho disegnato in questo modo:
Immagine
Ma quando provo a fare l'analisi;mi viene dato un errore:
singular matrix check nodo n002
this circuit has floating nodes.
Che cosa vuol dire?
Per quanto riguarda np e ns; indicano il numero del primo e secondo induttore?
[59] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 feb 2010, 15:26
collega a massa anche C altrimenti il secondario "vola" :mrgreen:
np e ns sono rispettivamente il numero di spire secondarie e primarie :!:
[60] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 20 feb 2010, 16:00
Ok grazie mille.Ho seguito il tuo suggerimento; e ho collegato anche il nodo C a massa.Però non capisco perché mi da che il punto B è a potenziale 0; anche se in mezzo tra il nodo B e C c'è una resistenza.Dove sbaglio?
