Buongiorno.Ho a che fare con trasformatore monofase di piccole dimensioni.Infatti la tensione al primario è V1=230 V, secondaria V2= 6,43 V, corrente nominale primario I1n= 0,217 A e secondaria I2n = 7,776 A.
Eseguendo la prova a vuoto, è emerso che la corrente a vuoto è il 22% della corrente nominale.Solitamente questa però è dell'ordine del 5%.Non riesco a capirne il motivo.La speigazione dovrebbe stare nel fatto che il trasformatore con cui ho a che fare è di piccole dimensioni.Però vorrei una motivazione più dettagliata.grazie!
Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.
4 messaggi
E' più che normale per trasformatori di piccola potenza, specialmente se vengono "tirati per i capelli" come punto di lavoro sulla curva di magnetizzazione.
il 5% te lo puoi sognare per un trasformatore di quella "stazza"
Posto per i più curiosi una tabella con i valori caratteristici medi per i trasformatori monofasi
come vedi per il tuo trasformatore da circa 50VA, la corrente a vuoto è stimata mediamente intorno al 25% .
4 messaggi
