alimentatore resistenza bruciata
[1] alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 15:35
salve vi allego le foto di una resistenza bruciata in un alimentatore stabilizzato.... come faccio a capire il valore della resistenza per sostituirla visto che è nera? grazie!
Edit Isi: foto rimosse, sono presenti in un messaggio successivo in dimesioni piu` umane
Foto UtenteTonino84
[2] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mar 2010, 15:50
La prima cosa da fare sarebbe quella di ridimensionare le immagini..sono troppo grandi... è sufficiente il particolare della resistenza bruciata... :wink:
La seconda capire dove è inserita questa resistenza, ricostruendo la parte di schema interessato, seguendo le piste e di componenti relativi, e postando l'immagine.. :D
[3] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 17:04
ecco le immagini ridimensionate...chiedo gentilmente ai moderatri di eliminare le prime tre foto giganti in questo post....
P1020720 [50%] [50%].JPG (108.63 KiB) Osservato 4505 volte
P1020719 [50%] [50%].JPG (93.29 KiB) Osservato 4503 volte
Foto UtenteTonino84
[4] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 7 mar 2010, 17:19
x lo schemino, nulla :?:
[5] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 17:58
sto provando ad alzare la scheda per fare la foto ma è fissata in modo da non poterla alzare....
Foto UtenteTonino84
[6] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 18:07
ecco la foto...
P1020725 [50%] [50%].JPG (86.86 KiB) Osservato 4484 volte
Foto UtenteTonino84
[7] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 18:42
ho dissaldato la resistenza dalla scheda e il multimetro mi da un valore (con multimetro impostato a 2000 ohm) di 470 sarà la misura giusta?
Foto UtenteTonino84
[8] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda quenci » 7 mar 2010, 19:05
Scusa ma quanti volt hai in uscita, a vuoto, a mezzo carico e a pieno carico?
quenci
327 2 4 5
[9] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2010, 21:17
Se fosse da 470 ohm, la tensione di uscita a vuoto dovrebbe essere, per quello che capisco dello schema, di circa 13.5V. Pero` non dovrebbe essere bruciata. Se hai usato il circuito come caricabatteria, hai collegato la batteria a rovescio, e quella resistenza e` da un centinaio di ohm, allora ci sono le condizioni giuste perche' bruci.
[10] Re: alimentatore resistenza bruciata
Messaggioda Foto UtenteTonino84 » 7 mar 2010, 21:52
allora... il problema è che la resistenza è bruciata e quindi ho scoperto che cambia valore ad ogni misurazione...quindi le misurazioni con multimetro non sono attendibili... bisogna quindi scoprire che valore aveva quewsta resistenza perché così com'è messa è tutta nera...
Foto UtenteTonino84
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
