utilizzo microfono
[11] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2010, 18:03
Quale circuito? (preamp o lampeggiatore?)
Perché non mi dici il tipo di LED che utilizzi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 8 mar 2010, 18:51
Io farei così: Microfono ---> Preamp ---> Passa basso (circa 150Hz) ---> Diodo ---> Transitor di potenza
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[13] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2010, 18:59
(x Barthxkl)
perché filtrare a 150Hz? (il condensatore del preamplificatore
taglia proprio le basse frequenze)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 8 mar 2010, 19:09
g.schgor ha scritto:perché filtrare a 150Hz?
perché credo che l' effetto voluto dal nostro amico si quello di accendere led solo sui beat, non credo che sia un bell' effetto vedere i led accendersi con le note alte.
Lo schema dell pre lo avevo visto solo di sffuggita :mrgreen:
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[15] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 mar 2010, 19:30
La mia idea era di fare un circuito che senza altri collegamenti oltre a quello di alimentazione mi permette di far lampeggiare a tempo di musica una comune torcia a led e poi in una seconda fase eliminare la torcia per controllare un circuito in corrente alternata.
io pensavo di utilizzare un microfono poi preamp per controllare il circuito del esempio che fa lampeggiare i 4 led.
Poi ho pensato ma come faccio se il volume varia? devo inserire un regolatore di volume sul preamp?
0 3
[16] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 mar 2010, 21:04
Avevo preparato questo circuitino (in attesa di conoscere le caratteristiche dei LED utilizzati)
Il potenziometro (10K) permette di regolare la sensibilità nell'accensiopne dei LED.
Se si vuole anche un filtraggio dei suoni alti (come suggerito da simone 96)
si può prevedere un condensatore in parallelo a R4.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 mar 2010, 12:27
GRAZIE MILLE!!!
Ci sono particolari specifiche per il microfono e per il potenziometro?
0 3
[18] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2010, 16:03
Il microfono deve essere del tipo "electret"
Il potenziometro un trimmer da 10kOhm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 mar 2010, 16:38
ma il potenziometro è meglio di tipo lineare o logaritmico?
0 3
[20] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2010, 16:41
Lineare
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
