Quale circuito? (preamp o lampeggiatore?)
Perché non mi dici il tipo di LED che utilizzi?
utilizzo microfono
g.schgor ha scritto:perché filtrare a 150Hz?
perché credo che l' effetto voluto dal nostro amico si quello di accendere led solo sui beat, non credo che sia un bell' effetto vedere i led accendersi con le note alte.
Lo schema dell pre lo avevo visto solo di sffuggita
Barthxkl
90 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
La mia idea era di fare un circuito che senza altri collegamenti oltre a quello di alimentazione mi permette di far lampeggiare a tempo di musica una comune torcia a led e poi in una seconda fase eliminare la torcia per controllare un circuito in corrente alternata.
io pensavo di utilizzare un microfono poi preamp per controllare il circuito del esempio che fa lampeggiare i 4 led.
Poi ho pensato ma come faccio se il volume varia? devo inserire un regolatore di volume sul preamp?
pierfrancis
0 3 - New entry
Avevo preparato questo circuitino (in attesa di conoscere le caratteristiche dei LED utilizzati)
Il potenziometro (10K) permette di regolare la sensibilità nell'accensiopne dei LED.
Se si vuole anche un filtraggio dei suoni alti (come suggerito da simone 96)
si può prevedere un condensatore in parallelo a R4.
GRAZIE MILLE!!!
Ci sono particolari specifiche per il microfono e per il potenziometro?
pierfrancis
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
