Controller automodelli
[61] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:40
si ,ho misurato la tensione cc, dovevo misurare la resitenza?
Foto Utenteyuri
5 4
[62] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 13:43
No, hai fatto bene così.
Il fatto però che misuri 0V ci indica che c'è qualche errore di collegamento, quella misura deve dare 12V in entrambi i casi.
Dai un' occhiata ...
P.S.
Mi raccomando ora scollega anche il gate del mosfet da massa ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[63] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:53
c'è qualcosa che non mi torna,come faccio a misurare 12V se in entrambi i casi i pin 7 e 14 sono scollegati?
Foto Utenteyuri
5 4
[64] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 13:58
Ahia..... ho sbagliato io.
Purtroppo io sono abituato a disegnare gli schemi escludendo i pin di alimentazione. Questo modo è molto comune anche se effettivamente errato perché omettendo tali pin (che poi in pratica andranno per forza collegati) si evita di pasticciare lo schema con collegamenti "scontati" . Soltanto che mi sono scordato di fartelo notare :x
Comunque per risolvere devi semplicemente collegare i pin7 di entrambi gli integrati a massa e entrambi i pin 14 al positivo di alimentazione.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[65] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 14:02
dammi 5 minuti per fare le saldature.arrivo
Foto Utenteyuri
5 4
[66] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 14:18
collegamenti fatti.ora misuro 12V in entrambi i casi.
Foto Utenteyuri
5 4
[67] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 15:06
Ottimo,
adesso rimonti soltanto il 40106. Poi prendi due led e a ognuno saldi una resistenza in serie da 4,7Kohm (giallo, viola,rosso, oro).
Poi devi montarli così:
il primo lo monti con l' anodo infilato nello zoccolo dedicato al 4066 nella posizione del pin1 e il catodo a massa (la resistenza può essere sia sul catodo che sull' anodo, non ha importanza). Il secondo lo monti infilando l' anodo nella posizione del pin4 dello zoccolo del 4066 e il catodo a massa.
Poi alimenta e dimmi cosa succede. Se qualcosa non ti è chiaro fammelo sapere prima di procedere ...
P.S.
Non è per caso che con il tuo tester sia possibile misurare la frequenza del segnale (Hz) ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[68] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 18:30
eccomi sono tornato,scusa per l'assenza.fatto ciò che mi hai detto e si illumina solo il led collegato al pin 4
Foto Utenteyuri
5 4
[69] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 19:20
Ok, se premi il pulsante del gas dovrebbe accendersi anche l' altro. Giusto ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[70] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 19:50
ah,questo non l'avevo provato ,ora lo faccio.
Foto Utenteyuri
5 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
