Controller automodelli
si ,ho misurato la tensione cc, dovevo misurare la resitenza?
No, hai fatto bene così.
Il fatto però che misuri 0V ci indica che c'è qualche errore di collegamento, quella misura deve dare 12V in entrambi i casi.
Dai un' occhiata ...
P.S.
Mi raccomando ora scollega anche il gate del mosfet da massa ...
P.S.
c'è qualcosa che non mi torna,come faccio a misurare 12V se in entrambi i casi i pin 7 e 14 sono scollegati?
Ahia..... ho sbagliato io.
Purtroppo io sono abituato a disegnare gli schemi escludendo i pin di alimentazione. Questo modo è molto comune anche se effettivamente errato perché omettendo tali pin (che poi in pratica andranno per forza collegati) si evita di pasticciare lo schema con collegamenti "scontati" . Soltanto che mi sono scordato di fartelo notare
Comunque per risolvere devi semplicemente collegare i pin7 di entrambi gli integrati a massa e entrambi i pin 14 al positivo di alimentazione.
Ottimo,
adesso rimonti soltanto il 40106. Poi prendi due led e a ognuno saldi una resistenza in serie da 4,7Kohm (giallo, viola,rosso, oro).
Poi devi montarli così:
il primo lo monti con l' anodo infilato nello zoccolo dedicato al 4066 nella posizione del pin1 e il catodo a massa (la resistenza può essere sia sul catodo che sull' anodo, non ha importanza). Il secondo lo monti infilando l' anodo nella posizione del pin4 dello zoccolo del 4066 e il catodo a massa.
Poi alimenta e dimmi cosa succede. Se qualcosa non ti è chiaro fammelo sapere prima di procedere ...
P.S.
Non è per caso che con il tuo tester sia possibile misurare la frequenza del segnale (Hz) ?
P.S.
eccomi sono tornato,scusa per l'assenza.fatto ciò che mi hai detto e si illumina solo il led collegato al pin 4
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
