Controller automodelli
[71] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 19:57
si,premendo si accende anche l'altro.
Foto Utenteyuri
5 4
[72] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 20:11
Ottimo. Il fatto che si accenda, anche se ad occhio non lo puoi vedere dovrebbe significare che il led lampeggia ad una frequenza piuttosto alta.
A questo punto però prima di procedere con vari altri test ti conviene sfilare i led dallo zoccolo dell' integrato e infilare nuovamente il 4066.
Poi devi collegare all' uscita una lampadina ad incandescenza da 12V ; 10W (tipo quelle alogene). Premendo il cursore dovresti vedere la luminosità della lampada aumentare man mano che cresci con il gas. Ricorda che se arrivi alla zona di antipattinamento dovresti vedere che per un' attimo (la durata di questo tempo dipende dall' impostazione di TR2) la lampada riduce la luminosità per portarla al massimo passato il tempo che hai impostato.
Ah, se hai saldato i catodi dei led che ti ho fatto aggiungere non stare a dissaldarli perché potrebbero tornarci utili.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[73] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 20:36
guardo in giro se ne trovo una
Foto Utenteyuri
5 4
[74] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 20:37
Anche se la trovi da 5W va bene, l' importante è non superare 1A di assorbimento altrimenti non ce la fa l' alimentatore.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[75] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 21:01
niente,ne ho trovata una da 20W,l'ho provata direttamente all'alimentatore molto rapidamente e si accende,assorbe,però, 1,6A.
procedo ugualmente o rimandiamo?
Foto Utenteyuri
5 4
[76] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 21:07
altrimenti posso provare con un motorino che assorbe solo 200 mA,non vedrò l'intensità luminosa ma posso ascoltarne la frequenza rumorosa.dimmi tu.
Foto Utenteyuri
5 4
[77] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 21:12
Prova con la lampadina da 20W .... non tenerla però accesa per più di 5-10 secondi continuamente
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[78] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 21:37
mi sono dimenticato di chiederti se devo togliere la R 10K tra rosso e nero.o no?
Foto Utenteyuri
5 4
[79] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 22:24
Si, toglila pure ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[80] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 23:19
ho effettuato la prova e funziona,però,a volte nonostante rilascio il cursore l' out rimane in tensione.
Foto Utenteyuri
5 4
