Tuttavia, almeno in linea teorica mi piacerebbe svilupparlo, anche per valutare i costi e i tempi di realizzazione.
Compatibilmente con i tuoi impegni, se ti va di abbozzare qualcosa, te ne sarei molto riconoscente
davidde ha scritto: il timer di ritardo all' accensione (quello del led rosso) si accenda, poi tutto in automatico, dopo tot secondi scatti la luce bianca.
artgatt ha scritto:La lanci nel campo (tu sei 20 metri piu in la, al massimo), lei si illumina e con essa tutti i nemici, la tua pattuglia esce allo scoperto, li "ammazza" tutti, quindi conquista il campo e tutto quello che c'è dentro
Quindi recuperi la bomba e la spegni in vista della prossima incursione.
lucbie ha scritto:artgatt ha scritto:La lanci nel campo (tu sei 20 metri piu in la, al massimo), lei si illumina e con essa tutti i nemici, la tua pattuglia esce allo scoperto, li "ammazza" tutti, quindi conquista il campo e tutto quello che c'è dentro
Che stratega!![]()
E modificare un frisbee appiccicandoci dei LED e tre batterie NiMH?
Quasi quasi lo realizzo io, giusto per gioco.
IsidoroKZ ha scritto:E dopo un po' dovrebbe anche spegnersi, in modo temporizzato.
artgatt ha scritto:Per quanto riguarda la resina, pensi che un bel tubetto di silicone faccia lo stesso al caso nostro ?
