costruzione orologio digitale
[21] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2010, 10:19
Per prima cosa, ringrazio Elemento 38 per la notizia fornita. Non ho mai cercato la 9368 negli ultimi anni (anche perche' all'occorrenza ne ho ancora due o tre nella mia scorta) e quindi non ero a conoscenza del fatto.
Per quanto attiene l'orologio di Andre, mi sono ricordato che ( a proposito di articoli obsoleti ) esistevano anni fa degli integrati a 24pin che, prelevando il clock dalla rete, riuscivano a pilotare quattro display in multiplex con la sola aggiunta di un trasformatore,11 transistor e due pulsanti NA per la messa a punto di ore e minuti separatamente.
Io ne ho adoperato uno, che ancora conservo, per il mio primo orologio digitale circa 40 anni fa; e' il MM5314 (puoi trovare le caratteristiche su http://search.datasheetcatalog.net/).
Guarda se potrebbe andarti bene questa soluzione anche se non garantisco sulla precisione dell'ENEL.
Ciao.
[22] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 28 mar 2010, 21:17
ho trovato un datasheet ora lo studierò per benino.. nel frattempo chiedo una cosa: ma con questo integrato si utilizza un unico display a 4 o 6 cifre e non 4 o 6 display a 7 segmenti, giusto?
Foto Utenteandre93
[23] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2010, 21:26
No. L'integrato pilota quattro display a catodo comune configurati in multiplex.
Ciao.
[24] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteandre93 » 28 mar 2010, 21:35
scusa ma in che senso in multiplex?
devo mettere in comune tutti i segmanti a, tutti i b, tutti i c e cosi via e mandarli al MM5314 negli input?
Foto Utenteandre93
[25] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto UtenteElemento38 » 29 mar 2010, 14:23
Anche io ne ho due e li tengo come una reliquia :D
La frequenza di rete è abbastanza precisa. Da quello che ricordo l'Enel garantisce il valore medio della rete, quindi se in 2 ora la frequenza è stata superiore del valore nominale, ci sarà un periodo in cui sarà inferiore. Ma non ne son certo perché è passato molto tempo da quando mi hanno detto questa cosa :)
[26] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mar 2010, 17:16
Se hai letto le caratteristiche dell'integrato in questione, avrai notato che ci sono 7 pin ( dal 3 al 9 ) che sono gli output per i sette segmenti dei display e sei ( dal 17 al 22 ) che corrispondono ai vari display hh.mm.ss.
Le uscite di ogni segmento vanno collegate, tramite altrettanti transistors opportunamente configurati, ai rispettivi segmenti display collegati insieme. Le altre uscite (sei o quattro a seconda della scelta che farai ) vanno analogamente collegate ai corrispondenti display. (vedi figura 5,anche se si tratta di altro integrato che pilota display a gas ).
Se poi la frequenza di rete dovesse dimostrarsi inaffidabile, credo che nulla osti a far pervenire un clock quarzato sul piedino 11,naturalmente con frequenza 50Hz.
Un altro integrato simile l' A 1109 veniva pilotato cosi' . Non ho trovato il corrispondente data sheet ma, anche se personalmente non lo ho sperimentato, credo possa funzionare.
[27] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteitaly » 24 apr 2012, 17:11
vorrei costruire un orologio digitale con nuove funzioni particolari e commercializzarlo
come fare?
chi può aiutarmi?
Foto Utenteitaly
0 1
[28] Re: costruzione orologio digitale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 apr 2012, 17:37
Comincia con il brevettare l'idea, altrimenti se ne parli su un forum senza nessuna protezione possono sempre fregartela.
Poi descrivi le funzioni che vuoi fare e qualche indicazione la rimedi.
Per tutti i dettagli di produzione invece credo sia opportuno andare presso dei professionisti: c'e` la parte di omologazione, di produzione... che non sono facilmente risolvibili su un forum.
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 72 ospiti
