secondario doppio
[21] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utenteyuri » 30 mar 2010, 9:51
io aggiungerei che la simbologia stampigliata sull'alimentatore non lascia spazio all'immaginazione.
la logica impone che se si deve trasportare 20 litri d'acqua,dividendoli i due secchi da 10 litri ,uno nella mano destra e uno nella mano sinistra,l'operazione sarà più semplice e senza rischi per la spina dorsale.
inoltre la casa produttrice indica sezionamento e metratura dei cavi da utilizzare,(e almeno che tu non voglia concentrare 10 lampade un 2 metri),usando tutte e due le uscite potrai installare le lampade su una fila di 4 metri mettendo l'alimentatore al centro.
sono sicuro che se tu fai certe domande,avrai le tue ragioni,ma chi ti legge non essendone a conoscenza ,ti darà le risposte più logiche. ed è per questo che ti domando:perché vuoi usare per forza una sola uscita? come pensi di installare le lampade?
ciao yuri
Foto Utenteyuri
5 4
[22] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utentegoodwin » 31 mar 2010, 13:35
voglio usare una sola uscita perché le lampadine sono inserite in una lampada da tavolo quindi, a meno che non distrugga la struttura, per dividerle devo usare solo i due fili che escono da sotto...
comunque ho risolto scrivendo direttamente alla casa produttrice.
Era come immaginavo,si possono usare solo due uscite collegando i morsetti come nell'immagine.quindi si possono usare anche le coppie di morsetti che avevo indicato in partenza.
Grazie a tutti! :D
immagine: http://img265.imageshack.us/img265/5299 ... etv200.jpg
Foto Utentegoodwin
0 3
[23] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utenteyuri » 31 mar 2010, 14:03
ci fa piacere che tu abbia risolto ,quello che ci fa meno piacere è l'omissione,da parte della casa produttrice,della possibile soluzione riportata direttamente sul libretto.comunque ,tutto è bene quello che finisce bene.ciao yuri
Foto Utenteyuri
5 4
[24] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2010, 14:32
goodwin ha scritto:...
Ti hanno risposto davvero in questo modo ? ...Incredibile :!: :shock:
[25] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utentegoodwin » 31 mar 2010, 20:57
si proprio in questo modo,hanno gentilmente allegato lo schema che ho postato.
Foto Utentegoodwin
0 3
[26] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2010, 23:39
goodwin ha scritto:ho risolto scrivendo direttamente alla casa produttrice.
=D> , purtroppo non riesco ad aprire il link che hai postato, comunque l'imnportante è aver risolto.. :D
[27] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utentegoodwin » 1 apr 2010, 14:05
Foto Utentegoodwin
0 3
[28] Re: secondario doppio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2010, 14:08
Grazie goodwin,per l'iimagine,in pratica una connessione in "OR".. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
